查看: 876|回复: 1
[求助] [求助]:有可以同同时计算几个图形的面积的程序吗
发表于 2004-5-22 15:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有这样一个小程序,可以同同时计算几个图形的面积,比如说,我要合计几个圆和几个矩形的面积和,有没有一个小程序可以一下子把他们的面积全部计算出来? lshpool@21cn.com
发表于 2004-5-23 13:04:46 | 显示全部楼层
请参考:
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
  (setq ss (ssget))
  (setq sum 0 n 0)
  (while (< n (sslength ss))
    (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss n)))
    (if (vlax-property-available-p obj "area")
      (setq sum (+ sum (vla-get-area obj)))
    (setq n (1+ n))
  sum
GMT+8, 2026-11-4 17:30 , Processed in 0.873536 second(s), 34 queries , Gzip On.
