楼主: cccczg
[求助]:怎样防止dwg图被修改
发表于 2005-5-24 14:59:46 | 显示全部楼层
我个人认为别人窃取你的东西主要是做的很出色,这一点你应该觉得很高兴才对,假如你做的乱七八糟的,我敢保证没有人窃取。所以我认为这就不需要加密了,这样的话更能突出你的能力啊,所以更应该做的更好,继续让他们窃取才对!!!
发表于 2005-6-16 17:36:15 | 显示全部楼层
制成DXF格式能行吗,请上楼的兄弟指点
发表于 2005-6-16 19:36:59 | 显示全部楼层
11楼的最OK,GOOD。
可以用IE浏览器察看,可以象CAD中一样的放大,移动等,  让人看个够好了……
变为JPG格式也可,不过在其次了。
发表于 2005-6-16 20:16:31 | 显示全部楼层
看各位的需要吧,
不能再修改的则转为图片格式,
否则,加密、DXF、DWF、等等啦。
发表于 2005-6-17 18:58:52 | 显示全部楼层
可将图形文件转化为.jjpg格式,领导可看可打印不可修改!
发表于 2005-6-18 21:37:05 | 显示全部楼层
应该像word那样的保护方法
怎么十几页了,都没有人讲一个详细的加密方法??
发表于 2005-6-19 08:35:19 | 显示全部楼层
不行啊!
看了十几页,还是没有一个好的方法。
发表于 2005-6-19 10:11:34 | 显示全部楼层
与其苦等没结果,还不如把作品让他们共享去,我们在网上不是也共享好多东西吗?
发表于 2005-6-19 12:31:26 | 显示全部楼层
有没有什么办法,把图做为块保存后,没有办法炸开??
这不失为一个办法!!
发表于 2005-6-19 18:54:08 | 显示全部楼层
看来还是没办法解决这个问题!
发表于 2005-6-20 02:06:24 | 显示全部楼层
ACAD自带命令 minsert (阵列插入)可试试~~
插入图块时,行设1.列设2  或行设2.列设1  接下的提问设0完成.
minsert插入图可移,可转,可删,可复制.....等命令   但没法标注尺寸与炸开
但若转存如PDF等其它矢量档再转回.DWG档後仍可编辑,所有图元含文字是炸开的.)
发表于 2005-6-20 06:25:51 | 显示全部楼层
这个问题很是不太好解决呀,我也一直在寻找这方面的一个好的方法呀。
发表于 2005-7-18 00:27:03 | 显示全部楼层
封贴吧,。。。
发表于 2005-7-18 07:20:16 | 显示全部楼层
我给你们一个软件试试,加密后可一看可以打印,不可以修改。对付一般菜鸟可以了。
已领礼包: 25个
发表于 2005-7-28 14:57:57 | 显示全部楼层
加了之后,怎么解开呢?
有锁也应该有钥匙的
GMT+8, 2026-10-18 16:27 , Processed in 0.512879 second(s), 54 queries , Gzip On.
