楼主: cccczg
[求助]:怎样防止dwg图被修改
发表于 2003-6-16 22:08:52 | 显示全部楼层
但是你可以把图画的大一点,一般来说领导的打印机幅面都不大。当然他要好意思拿到绘图仪上打,那谁也没办法。
发表于 2003-6-16 23:58:42 | 显示全部楼层
打不打印就算了~~~ 我想,把自己画的图做成一个块,一个加密的块,要修改,就要炸开,要炸开就要输入密码。这样,又不给领导麻烦,又不能让人修改自己的图~~~ 这样不更好?
发表于 2003-6-23 09:54:39 | 显示全部楼层
原来14的时候可以把图做成一个块,再插入,x轴比例为1,y轴比例为1.00001,就无法炸开修改。现在好像不行了!
自己辛辛苦苦画的图是比较心疼的!
发表于 2003-6-25 11:46:13 | 显示全部楼层
最初由 xgwl 发布
[B]打不打印就算了~~~ 我想,把自己画的图做成一个块,一个加密的块,要修改,就要炸开,要炸开就要输入密码。这样,又不给领导麻烦,又不能让人修改自己的图~~~ 这样不更好? [/B]
这样怎么实现呀?
发表于 2003-6-26 11:12:45 | 显示全部楼层
我的方法是保存为jpg格式。可以解决既要与人交流又要避免被修改的问题。
发表于 2003-6-26 19:45:42 | 显示全部楼层
在文件属性中设为只读,可以吧。
发表于 2003-6-26 21:51:06 | 显示全部楼层
天啊!都出R2004了!
发表于 2003-6-27 11:34:02 | 显示全部楼层
去AUTOCAD下外挂实用工具应用技术中下载,哪里面的CAD加密会满足你的要求。
发表于 2003-6-27 14:14:38 | 显示全部楼层
贡献图库根本没问题,这样的事你愿意吗?
1、把你的图改一下名称(一般是地名),设计签名是别人。
2、在你的图上加一两条线(比如:规化图或平面布置图),设计签名是别人。
不签名也就算了,但分红的时候也没有你,而你做的工作量不算少。
我就遇到过!而且不止一次。
将图改用其它格式如楼上所说JPG、TIFF等有点不妥。太明显了!领导硬性规定要DWG就没法了。
对这类问题只有交出破坏了的文件(自己用密码保存源文件),如设Z值、炸开、设块、改变一点点纵横比例、加干扰、改变实体的属性等等,不要太明显。这样做过两次过后,不会再有人来偷你的图和找你的麻烦了。对不讲信誉的业主,也可用同样的方法。
这些手脚对于高手来说是小儿科,(高手不屑做此等下作之事)但对付一般人,够了!
用得太多了,对自己的名声有一定副作用!慎用。
发表于 2003-6-27 14:22:57 | 显示全部楼层
好!!经验!!
发表于 2003-6-27 15:12:26 | 显示全部楼层
早先在r14中是这样做,可是自从出了r2000之后就没办法锁住了。而且目前的政府主管部门就要求提交dwg文档。关键是国内的版权保护不受重视。如果政府部门不索要dwg文档,而代之以dwf文档就好了。不过,目前的dwf还不完善,应该支持坐标,面积,长度,体积等的查询。
发表于 2003-6-30 15:25:21 | 显示全部楼层
我也想知道。。。
现在甲方都要你的电子文档,人家找俩人把图改吧改吧,我就该失业了!
发表于 2003-6-30 18:52:18 | 显示全部楼层
最初由 msdg 发布
[B][/Z值、炸开、设块、改变一点点纵横比例、加干扰、改变实体的属性B]
以前这个帖子讨论过很多次
记得有12大法,请问斑竹设密码块和上面这些有什么最简单的方法实现!
发表于 2003-6-30 20:53:05 | 显示全部楼层
你设了密码,别人打不开,当然会跟你要密码。有些时候你不能不给。上面只是一些小花招,可以借助一些软件中的工具。目的是让编辑的工作量大于重画的工作量。
发表于 2003-7-1 09:46:36 | 显示全部楼层
最初由 msdg 发布
[B]你设了密码,别人打不开,当然会跟你要密码。有些时候你不能不给。上面只是一些小花招,可以借助一些软件中的工具。目的是让编辑的工作量大于重画的工作量。 [/B]
意思我明白,块设密码我不知道,还有就是把所有线都变成了trace;dwg文件包含宏,当用户做save, qsave, export, erase, 等一系列操作之前删除所有物体。将实体部分(不要全部,否则会被发现)转入层“defpoints”(用DIM时产生),可以看见,不可以打印。
这些怎么弄???
谢谢了!
GMT+8, 2026-10-18 09:14 , Processed in 0.470978 second(s), 54 queries , Gzip On.
