楼主: cccczg
[求助]:怎样防止dwg图被修改
发表于 2004-3-27 09:38:18 | 显示全部楼层
最初由 yfywk 发布
[B]看看这张图是否可以达到让“领导”不能引用的目的!
注意:是四张图 [/B]
呵呵
你这招没有加密呀!只是建了四个布局而已。
对付那些“蟀得吊喳的领导”可能还有点用!
发表于 2004-3-28 23:59:10 | 显示全部楼层
AUTODESK公司如能提供图层加口令的功能,所有的问题就解决了。
发表于 2004-3-29 08:27:32 | 显示全部楼层
最初由 WJBMF 发布
[B]去AUTOCAD下外挂实用工具应用技术中下载,哪里面的CAD加密会满足你的要求。 [/B]
这里有吗?好像没有吧!
发表于 2004-3-29 08:56:22 | 显示全部楼层
继续关注,大家有没有好的加密办法啊??好象存成dwf也不大管用~~
发表于 2004-3-29 11:08:24 | 显示全部楼层
其实很简单,你把图分折成几部份不就行了
发表于 2004-3-29 11:26:03 | 显示全部楼层
在CAD2004和2005中有一个功能叫数字签名(在安全选项中),它的功能就是可以在画完图纸后给图纸加上数字签名(之前需在网上免费申请数字ID),当存在数字签名的图纸被修改时,那所有的数字签名就会消失并且会提示最后修改时间和修改的电脑名称.
发表于 2004-3-30 08:57:50 | 显示全部楼层
前面不是说过两个不错的方法了吗?一个是存为DWF文件,还有一个是提取为WMF文件,都只可浏览不可以修改的
发表于 2004-4-1 21:23:33 | 显示全部楼层
真的没办法
发表于 2004-4-4 10:13:34 | 显示全部楼层
使用CAD2004版,保存时选加密即可
发表于 2004-4-9 17:18:50 | 显示全部楼层
会做幻灯片吗,用mslide命令,
DWG文件的保护就要等新版CAD了。
发表于 2004-4-10 15:23:27 | 显示全部楼层
各位还有没有更好的办法??
发表于 2004-4-10 21:46:47 | 显示全部楼层
用DWF給檔
发表于 2004-4-11 10:46:23 | 显示全部楼层
我想可否在dwg中附加程序,在dwg打开时自动运行。然后把cad中相关的命令都注销掉,使之不能被修改?
发表于 2004-4-11 10:51:56 | 显示全部楼层
还是用CAD2004加密简单
发表于 2004-4-20 22:11:12 | 显示全部楼层
看了这么久,还是没有找到答案!!
GMT+8, 2026-10-18 13:07 , Processed in 0.466654 second(s), 54 queries , Gzip On.
