楼主: cccczg
[求助]:怎样防止dwg图被修改
发表于 2004-9-11 12:14:09 | 显示全部楼层
看到底也没有什么结果,我也想知道怎么把字给炸开,一点都没法编辑
发表于 2004-9-11 12:24:38 | 显示全部楼层
DWF文件可看不可编辑
发表于 2004-9-11 15:02:16 | 显示全部楼层
在中国这种事情就太多了,只能往开处想
发表于 2004-9-11 16:15:18 | 显示全部楼层
用acrobat
发表于 2004-9-11 17:07:51 | 显示全部楼层
关键不是技术问题,是道德问题,你最不想给的人通常都能叫你解密(即使你加了密)。
发表于 2004-9-11 17:10:55 | 显示全部楼层
嗯 !就是啊!被人盗了多可恶!
找个加密软件!
发表于 2004-9-11 22:48:28 | 显示全部楼层
用 dwglock软件
发表于 2004-9-12 00:24:03 | 显示全部楼层
看这个:
原来001论坛时讨论过,总结一下有以下方法:
1、将CAD图形增加干扰,图形可显示打印,但再编辑困难,从而保护您的知识产权。图形线条加干扰,线条变TRACE或打碎。
2、给他电子文件jpg,dwf,...
3、所有实体都可以变成LINE
4、由提供精度打碎线,比如打碎成每段1长。包括圆弧,文字...
5、平面线用空间实体代替,叫他找不到捕捉。
6、所有实体都归到一个层中
7、用“-”形文件块,替换直线,也没有交点。
8、他把所有线都变成了trace;dwg文件包含宏,当用户做save, qsave, export, erase, 等一系列操作之前删除所有物体。
9、用“wmfout”导出,再用“wmfin”导入(注意打碎),就是LWP线条图了。
10、你还在线,再告诉你一招,将实体部分(不要全部,否则会被发现)转入层“defpoints”(用DIM时产生),可以看见,不可以打印。
11、DWG==>点阵图===〉DWG ,还要旋转一个小角度。
12、还有一种方法,用一空图minsert插入源图纸,行列均为1,存盘。
其实加密的目的只要让人解蜜的工作量大于原图工作量 。其中8的方法我认为最好。
发表于 2004-9-12 00:30:26 | 显示全部楼层
图纸的所有权就是绘图者的,图纸的知识产权就是绘图者的,那就应该加密,加密,再加密。
请问:有几位绘图者拥有这个权利???
本人没有,如果哪一天我拥有了图纸的所有权,我就不会去画图了,而是专门研究加密。老板画图,还能称老板?想必这里老板挺多呀,怎么样?让我到你们那混口饭吃吃,我正失业在家快饿死了。老板们,行行好,好人有好报!!!
*-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7
发表于 2004-9-12 09:02:15 | 显示全部楼层
互相学习才是关键,领导肯定要让大家分享共同成果.WMF文件是不错的.
发表于 2004-9-12 10:11:04 | 显示全部楼层
要是加密了,领导又叫解开我们能不解吗?
没办法,等到你做了领导后,你想你的员工这样吗?
加密保护可以用在别的地方,但是用在单位里是不是有点不妥
发表于 2004-9-12 11:30:22 | 显示全部楼层
当我看完了后就想到
CAD2006
是不是可以来个加密狗
没了加密狗就只能看
可那又要钱……
我又是学生(狗太贵,还不实用)
所以我又想是不是搞个什么东东(文件)
拿个USB就可以自己设定个密码(比如:150350333)
多好啊!~
说一下,我是新手,要是说得不对,就当没看见我说的:)
发表于 2004-11-13 18:22:04 | 显示全部楼层
归根解底
大家想要的功能是如此的
一个DWG文件
里面有完整的原图(就是完全可以出图的那种)
但是
这里面的图不能被打印。不能被复制。不能被另存。不能被导出。不能被编辑修改。不能做其它的设置等。我想拥有这些加密功能就已经足够了吧
如果要进行修复的话。即有个命令可让作者进行解密(用什么加密?CAD自带命令?用特有的个人加密狗?这个是另一回讨论了)。就可实现跟目前普通文件一样的功能。让你自由的发挥设计。。哈哈。
然而这副图却可以在CAD里给浏览。缩放功能还是行的。这样可以给截图。但没什么太大的作用吧?
反正。要想完成的加密是不完善。毕竟人家要的不是你加过密的文件(你加了密,必定就会有你的个人密码,人家向你要密码。你还不得不给。这样反而容易泄露了自己的个人隐私)
小弟不才。。胡说一套。。。
发表于 2004-11-15 13:16:46 | 显示全部楼层
可以加密
发表于 2004-11-20 18:43:01 | 显示全部楼层
如果有好东东,一定要分享啊,我的MAIL是byldp@eyou.com,谢谢大家,我是一设计人员,如果有这方面的,都可以洽谈一下,只要能加密,我什么都好商量,我有几百M的设计图啊,大家的经历是对的,做块我也愿共享,但是,别人拿图来改个签名就成他的成绩,我能说什么,只能上火,
GMT+8, 2026-10-18 13:07 , Processed in 0.606295 second(s), 53 queries , Gzip On.
