查看: 1697|回复: 15
[求助]:求救!Windows2000下文件共享问题?
发表于 2002-11-22 14:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么安装了WIN2000后,文件共享就不能设密码了呢?WIN98系统的机子访问WIN2000的机子不需要输入用户密码,而WIN2000系统的机子互相访问却要输入用户密码.为什么需要用户密码,而不是文件共享密码,再说在WIN2000系统下根本设不成共享密码.请高手指教!先谢谢了!
已领礼包: 593个
发表于 2002-11-22 14:16:47 | 显示全部楼层
2000下也可以设置共享,不过设置后2000可以访问98,98可就访问不了2000了:)
2000下的共享默认是C$、D$ .... 权限是 Everyone,你只要新建共享,改个名字,然后设定访问权限即可。
 楼主| 发表于 2002-11-22 14:23:02 | 显示全部楼层
但是我们办公室WIN98,WIN2000都有,必须能互相访问,怎样才能保证既能访问,又可以设置共享密码?
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-22 15:05:46 | 显示全部楼层
在2000中添加98计算机的用户就可以了。
发表于 2002-11-22 15:38:52 | 显示全部楼层
2000下面启用guest用户即可让98访问2000
另一个解决办法是架设ftp
 楼主| 发表于 2002-11-22 15:41:10 | 显示全部楼层
我的主要问题是怎么设共享密码?可不可以说的更详细一些,有没有简单点的办法,谢谢!
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-22 16:06:57 | 显示全部楼层
看下面的操作。
 楼主| 发表于 2002-11-23 10:20:46 | 显示全部楼层
这好像也不能解决问题吧.
发表于 2002-11-24 04:12:53 | 显示全部楼层
十分简单,只要把 guest 用户启用就行了。
具体方法:
控制面板-管理工具-计算机管理-系统工具-本地用户和组-用户-guest-属性-去点帐号已停用前的勾。
发表于 2002-11-24 20:37:44 | 显示全部楼层
楼上的回答很正确。
发表于 2002-11-24 23:13:44 | 显示全部楼层
最初由 dxh 发布
[B]我的主要问题是怎么设共享密码?可不可以说的更详细一些,有没有简单点的办法,谢谢! [/B]
建一个用户,设一个密码,把guest设为据绝访问,你建的用户设为可以访问,那么他们访问时用那个用户及密码访问以太到设密码的目的。2000没有象98那样,用户化了。
 楼主| 发表于 2002-11-25 15:41:57 | 显示全部楼层
最初由 stonism 发布
[B]十分简单,只要把 guest 用户启用就行了。
具体方法:
控制面板-管理工具-计算机管理-系统工具-本地用户和组-用户-guest-属性-去点帐号已停用前的勾。 [/B]
我的本来就已经勾掉了,这还是不能设置密码呀。
发表于 2002-11-25 17:33:06 | 显示全部楼层
我那种方法不行吗?
 楼主| 发表于 2002-11-26 09:38:54 | 显示全部楼层
应该可以,不过和我的想法不一样。谢谢!
发表于 2002-11-26 10:07:21 | 显示全部楼层
2000是基于NT架构,2000中是指定哪些用户可以使用某资源,而不是为某资源设密码后再把密码告诉他人。
具体做法是:
1.可以使用的用户必须在你的计算机上给他设帐号,或他在域上有帐号。
2.设立共享,选择已有的帐号使它可以访问,并给它合适的权限。
GMT+8, 2026-11-3 04:14 , Processed in 1.132964 second(s), 61 queries , Gzip On.
