查看: 3307|回复: 24
[测试]:出道能难倒高手的简单题目
发表于 2004-5-22 21:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这道题目,非常简单,只给了矩形的长度,没给高度,5个圆两两相切和矩形接触的地方也相切。看看你能不能在1分钟内画出来,它体现了一个做图的思路。
发表于 2004-5-22 21:28:55 | 显示全部楼层
斑竹也不用这样吧,让大家也看看自己想想嘛。。。。。。。
我当时看到斑竹的练习题的时候这道题还真让我犯愁的,我忘了可以先不管比例,只要画出图形再缩放了。。。。。。。。。
谢谢提醒,我删除了我的帖子。[/COLOR]   ——by cdhua001[/COLOR]
发表于 2004-5-22 21:32:53 | 显示全部楼层
对角线1/3
你试过吗:)[/COLOR]   ——by cdhua001[/COLOR]
 楼主| 发表于 2004-5-22 21:54:20 | 显示全部楼层
这道题目是我2年前在“翔鸿”出版的一本书上看到的,刚才到《初学CAD的练习题》里面看了一下,果然都是大赛的好题目,连尺寸都没变。这种做法ACAD制图的方法称之为“反绘”
发表于 2004-5-22 22:27:11 | 显示全部楼层
在+(-)30°的线按图画圆,然后进行参照缩放.我试了哈~.只是有点慢~
发表于 2004-5-22 22:50:48 | 显示全部楼层
先画出五个圆来,然后再画出矩形,可以先不管矩形的尺寸,画完后再用scale命令缩放到尺寸就可以了。
发表于 2004-5-22 23:44:58 | 显示全部楼层
最初由 lzh1600 发布
[B]先画出五个圆来,然后再画出矩形,可以先不管矩形的尺寸,画完后再用scale命令缩放到尺寸就可以了。 [/B]
呵呵,偶也是用的这方法/
发表于 2004-5-29 16:23:44 | 显示全部楼层
这个题简单了点
发表于 2004-5-29 16:47:43 | 显示全部楼层
讨论:
由于此题没有限制高度,换句话说,可以按照6楼的方法作,也就是圆的半径不唯一。
但如果作者限制了矩形的高度,该如何呢?请教:)
发表于 2004-5-29 16:55:35 | 显示全部楼层
CDhua 001 的习题中就带有这么一个相同的题目。
先画圆,后画矩形。再缩放。
发表于 2004-5-29 17:07:52 | 显示全部楼层
哈哈同样的方式,
我先画五个圆
我还是最后用align来解决的。
发表于 2004-5-29 17:15:53 | 显示全部楼层
哦,原来align也可以啊,我一直用scale。
发表于 2004-5-29 17:18:13 | 显示全部楼层
最初由 awin_nj 发布
[B]讨论:
但如果作者限制了矩形的高度,该如何呢?请教:) [/B]
     限制了高度不就等于提供了圆的半径吗?
发表于 2004-5-29 17:37:49 | 显示全部楼层
对啊,但是要通过计算才能得到圆的半径,有没有一种方法能够用CAD解决,而不计算啊?
发表于 2004-5-29 17:40:19 | 显示全部楼层
限制高度就一定要和长度成比例才能实现
所以现在高度没有意义,再说高度给了,难道取中点得出高度的一半也不能做吗???
GMT+8, 2026-11-6 15:23 , Processed in 0.613365 second(s), 59 queries , Gzip On.
