楼主: agls
[求助]:初学MS遇到的一些问题。建议新手进来看看
发表于 2004-5-28 14:22:04 | 显示全部楼层
顺便问一下,那个画双线的工具,怎样怎能定义双线之间的距离,也就是双线间距呀,我看了命令集下有个定义,但只能定义中心的线型及对中心的偏移,无法定义双线的间距!CAD中有个类似的命令,但可以改变线距的!
楼上的,你那本书是哪里买的呀,我怎么没在市面上看到有呀!害我一个一个看Help文件自已慢慢搞!
 楼主| 发表于 2004-5-30 22:01:13 | 显示全部楼层
发表于 2004-5-31 17:23:44 | 显示全部楼层
论坛本来就是一个大家交流、学习的地方。会的人不需要谦虚,不会的也不需要客气。大家觉得如何?
 楼主| 发表于 2004-6-7 17:54:49 | 显示全部楼层
问题七:
在标注尺寸,我想从圆柱的侧面标注援助的直径,我如何在前缀的位置加上  直径符号fai  ?我尝试了用微软拼音中的字符,但是进去以后显示*,应该是字体不支持。大家一般都用什么办法解决这个问题?
发表于 2004-6-9 15:13:02 | 显示全部楼层
我用宋体没问题。fai我是用万能五笔打上去的,见附图
发表于 2004-6-14 15:09:39 | 显示全部楼层
如果你准备把他们拉伸为三维实体,你就必须选实心一项,否则拉出来是空壳。
 楼主| 发表于 2004-6-14 19:03:45 | 显示全部楼层
我做了一下,还是不行,下面的图是我对  元素-〉文本样式  中字体进行的设置,还有对  尺寸标注设置 中 文本 的字体进行的设置的截图,都设置成了宋体
 楼主| 发表于 2004-6-14 19:25:17 | 显示全部楼层
然后我在 尺寸标注设置中的  自定义符号中(下图画圈位置),输入fai,结果还是不行,输入法是 智能ABC。
 楼主| 发表于 2004-6-14 19:28:44 | 显示全部楼层
是我放的位置不对?还是因为别的?
Φ总是显示成  *  ,应该是字体不对的原因。
 楼主| 发表于 2004-6-15 21:20:23 | 显示全部楼层
问题八
作填充的图形时,都有一个先后的顺序,比如下图,我先做了一个白色的矩形,然后又做了一个绿色的圆。效果如图所示,圆会盖住一部分矩形。
这时候,怎么才能比较快的把圆调整到矩形的下面去呢?也就是说矩形盖住部分的圆(效果如下帖的图)
 楼主| 发表于 2004-6-15 21:22:51 | 显示全部楼层
问题八想要的效果
发表于 2004-6-15 22:42:32 | 显示全部楼层
菜单条的edit ---> bring to front  可以把压盖的移动上面来
 楼主| 发表于 2004-6-16 00:18:07 | 显示全部楼层
问题八继续,参考文件的填充覆盖问题  1/2
上面的问题解决了:)
绘制两个文件
1、我先绘制一个矩形,两个顶点为(0,0),(5,3),填充成绿色,存成“矩形.dgn”
2、然后绘制了一个圆,圆心(0,0),半径2,填充成蓝色,存成文件“圆.dgn”
3、在“圆.dgn”里使用参考文件,使用“矩形.dgn”作参考,这时候的效果如图,矩形在上,圆在下。
 楼主| 发表于 2004-6-16 00:23:36 | 显示全部楼层
问题八继续  2/2
如果我希望他们的顺序反一反,应该怎么做?
我已经尝试了选择圆-〉编辑-〉前置,似乎在这种情况下不起作用
 楼主| 发表于 2004-6-16 00:26:44 | 显示全部楼层
问题八  解答
呵呵,自问自答了,找了找,居然发现了在那里修改!
修改的位置如图
GMT+8, 2026-11-4 21:40 , Processed in 1.229933 second(s), 54 queries , Gzip On.
