查看: 1330|回复: 11
在CAD渲染中怎么把那个字渲染出来
发表于 2004-5-23 07:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道怎么才能搞出来,搞了我大半时间也没有搞出来,希望大家帮助我!!
发表于 2004-5-23 10:00:48 | 显示全部楼层
这个问题我也很想知道,以前我都是在CAD中绘制完成,然后到3DMAX中加材质,渲染,然后到POTOSHOP中加字的。
我知道好像CAD中只能渲染多段线,和实体,是不是把字改为多段线即可呢?
方法是这样的:
1、输入汉字,然后在选项中将默认输出设备改为DXB FIL.PC3;
2、然后将汉字打印成文件;
3、重新建立新的文件,在命令行输入DXBIN,将输出的文件导入,并将字改为多段线(很费劲的哟)
4、然后即可渲染了!
(这个方法的确能实现汉字的渲染,不过方法我觉得不太好,抛砖引玉了,看看大家有没有其它好的方法)
不好意思,刚才一直在加载ET工具,现在终于加载成功了
在ET工具里面有一个将文字直接分解成二维多段线,是空心的,填充之后即可渲染,效果不错。方法也挺简单的。
试试看!
 楼主| 发表于 2004-5-23 11:01:54 | 显示全部楼层
谢谢你的帮忙
发表于 2004-5-23 17:49:11 | 显示全部楼层
2楼说经典
不过有点麻烦
我就不会作 渲染
                    不知楼下的有说的清楚的没?
                                                渲染该怎么做?
发表于 2004-5-23 20:42:26 | 显示全部楼层
做成3D字就可以渲染
发表于 2004-5-24 10:32:11 | 显示全部楼层
大家能否做个例子????我也弄了半天没有搞好.
谢谢
发表于 2004-5-24 10:53:44 | 显示全部楼层
其实用CAD建模,在3dsMAX里面打字很方便。
下面的两个图:上图是CAD模型,下图是3dsMAX渲染的图。
发表于 2004-5-24 13:41:19 | 显示全部楼层
在cad里文字不能渲染吗?
该怎样做?????
发表于 2004-5-24 15:42:46 | 显示全部楼层
各位好,请问AUTOCAD2004有没有将文字直接分解成二维多段线(空心的)的功能,是否需要安装了“ET工具”才有?我在一套CAD教学盘里看到有制作三维文字的内容,但它并没有介绍说需要安装补丁或辅助软件(如 ET工具),可是我又找不到有这个功能的命令。
发表于 2004-5-24 20:34:47 | 显示全部楼层
2004里面有直接分解的命令,就是消隐,不过不太好运
发表于 2004-5-24 23:17:15 | 显示全部楼层
输入汉字,用ET工具分解汉字,把分解后的汉字全部选中,做成面域,再把全部汉字选中,做布尔加。然后就可以渲染、拉伸成三维等。
发表于 2004-5-24 23:56:45 | 显示全部楼层
我的ET工具装不了?不知道什么问题
GMT+8, 2026-11-6 12:00 , Processed in 0.520229 second(s), 55 queries , Gzip On.
