楼主: JSTzfbf
[求助]:120一般可以砌多高~~
发表于 2004-6-4 20:39:54 | 显示全部楼层
在总说明中一般都会提到构造柱的拉筋(每隔500拉二条8号筋至墙内),所以构造措施也是很强的,做6至8M可以!
发表于 2004-6-4 20:53:50 | 显示全部楼层
当然是高厚比控制了!120可做次要建筑物或构筑物承重墙的,只要计算通过
发表于 2004-6-6 10:48:46 | 显示全部楼层
《砌体结构设计规范》GB50003-2001 第6。1。3规定允许高厚比修正系数:
μ=1。2+[(1。5-1。2)/(240-90)]X(240-120)=1。44
注1:… …提高30%。总计为:1。44X1。30=1。872。
表 6。1。1 墙允许高厚比 [β]=26
H0=26X1。872X120=5841mm
所以在正常情况下应该为:5841mm
发表于 2004-6-8 18:44:44 | 显示全部楼层
一般我层高高于4米就中间加圈梁了!!!
发表于 2004-6-16 12:51:06 | 显示全部楼层
由高厚比控制,中间加圈梁、墙体加拉结筋更保险。照此法做个4M没问题。
发表于 2004-6-17 18:32:28 | 显示全部楼层
如果太高了,就在墙中设置一道圈梁,墙顶与上部结构应有可靠连接。
发表于 2004-6-18 21:29:41 | 显示全部楼层
6M范围内,根据高厚比来确定使用适当的构造措施
发表于 2004-7-11 23:21:30 | 显示全部楼层
没明确规定
GMT+8, 2026-11-2 21:46 , Processed in 0.448760 second(s), 39 queries , Gzip On.
