查看: 2554|回复: 26
[求助]:关于word和cad之间的转化的问题?
发表于 2004-5-23 15:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个word的表格,想转化到cad中去,大家知道如果直接复制粘贴的话,那样只是一个链接,我想把这个表格变成cad格式的,那位大虾能告诉我怎么做?
发表于 2004-5-23 15:50:53 | 显示全部楼层
先复制到EXCEL里面,然后从EXCEL复制到CAD里面,在CAD里面选择性粘贴为AutoCAD图元。
已领礼包: 1117个
发表于 2004-5-23 16:45:08 | 显示全部楼层
原来如此,看来我还非学excel的了。不知cad的老板这么搞是何原因,为何不来个直接转换
发表于 2004-5-23 17:19:05 | 显示全部楼层
建议使用aotoxlstable
发表于 2004-5-23 20:36:05 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]先复制到EXCEL里面,然后从EXCEL复制到CAD里面,在CAD里面选择性粘贴为AutoCAD图元。 [/B]
粘贴后没有表格线了
 楼主| 发表于 2004-5-23 23:07:24 | 显示全部楼层
首先谢谢大家的热心,请问二楼的你这样做成功了吗?我按你说的做不行呀,能做个动画看看吗?然后请问四楼的你说的aotoxlstable是什么?能具体说明吗?
发表于 2004-5-23 23:18:05 | 显示全部楼层
最初由 丹佛 发布
[B]首先谢谢大家的热心,请问二楼的你这样做成功了吗?我按你说的做不行呀,能做个动画看看吗? [/B]
我做一个简单的Word→EXCEL演示。
补充一句:复制到EXCEL后需要将表格边框线改细,否则CAD不认。
EXCEL→CAD的见教学中心的这个帖子:
http://www.xdcad.net/techcenter/ ... &articleid=1368
如果你使用的是CAD2005那就更好了,详见这个演示:
[swf w=800 h=600]http://www.xdcad.net/bbstech/acad/cdhua001/EXCEL-2005.swf[/swf]
 楼主| 发表于 2004-5-24 20:11:44 | 显示全部楼层
谢谢cdhua001版主,我使用的是cad2004,如果使用word到excel再到cad的话,还是不行,如果在excel建立 表格,然后复制到cad2004的话,表格不是很全,不知其他的朋友有没有试成功的,不知道是不是cad2004的毛病。
想再请教版主两个问题:
1、cad2005比cad2004有那些优点?
2、版主你的动画是用什么软件做的?
发表于 2004-5-24 20:18:53 | 显示全部楼层
发表于 2004-5-24 22:37:10 | 显示全部楼层
其实选择性粘贴在2005中粘贴的excel表格直接就是表格图元,cad中的表格也可以导出成excel的格式,所以现在的cad2005也可以和excel互相传输了,那些小工具都一定让我给淘汰了。
发表于 2004-5-25 05:19:40 | 显示全部楼层
这个好用!不用自己在画线了。thanks alot!
 楼主| 发表于 2004-5-26 17:57:12 | 显示全部楼层
谢谢各位了,尤其是cdhua001版主,你很热心,是位好版主!
我今天从网上下了cad2005,发现果然是cad的毛病,在2005里线就没有问题,再次感谢了!
发表于 2004-5-26 18:53:00 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]
补充一句:复制到EXCEL后需要将表... [/B]
请问cdhua001斑竹,你制作的东西给了大家很多帮助,我看你是用的cad2005,我也下载了,但是提供的注册机无法完成注册,我想请问你是用什么注册的,怎么注册的?
发表于 2004-6-4 16:48:49 | 显示全部楼层
比较实用!
发表于 2004-6-5 03:40:31 | 显示全部楼层
太好了,别的版本也有这个功能吗?
GMT+8, 2026-11-6 16:10 , Processed in 0.918755 second(s), 61 queries , Gzip On.
