楼主: 丹佛
[求助]:关于word和cad之间的转化的问题?
发表于 2004-6-5 05:10:28 | 显示全部楼层
cdhua001版主好版主,我碰上了和13楼一样的问题!能传个2005的注册机上来吗?谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2004-6-5 08:50:34 | 显示全部楼层
从excel到cad 可以的啊,我用的是2002,试过可以的,粘贴是选择autocad图元,粘贴后线也是全的。
发表于 2004-6-6 01:18:36 | 显示全部楼层
请教cdhua001斑竹
在EXCEL→CAD2005时出现表格中的字体很小
要一个个改太麻烦了
能不能在那里设置字体啊
发表于 2004-6-6 13:59:13 | 显示全部楼层
我用的是2002,从excel粘贴到cad是可行的,但从word粘贴到excel中,表格发生了变化,还有一些文字自动合并了,怎么会事?
发表于 2004-6-6 15:16:35 | 显示全部楼层
我这里通过word到excel,然后到cad没有问题啊,我用的是2004。
发表于 2004-6-6 15:42:13 | 显示全部楼层
发现一个问题,若word表格中的文字是竖直排列的,当粘贴到excel中后,文字变成水平布置的了,怎么调整?
发表于 2004-6-6 15:45:15 | 显示全部楼层
在autocad中直接画表不是挺好吗
发表于 2004-6-6 16:05:42 | 显示全部楼层
最初由 secular 发布
[B]在autocad中直接画表不是挺好吗 [/B]
直接画表??在2005以前还没有这个功能,2005以前要在cad中直接画表是比较繁琐的,而且就算现在2005也不能在表格中计算,这个方面还是excel强大
已领礼包: 1117个
发表于 2004-6-6 19:57:41 | 显示全部楼层
就是啊,其实2000里就可以粘贴excel表格了,而且效果还是不错的
发表于 2004-6-6 22:22:12 | 显示全部楼层
一定要2004,2005吗?
r14和2002里也有选择性粘贴,用这种方法可行吗?
发表于 2004-6-6 22:35:44 | 显示全部楼层
最初由 bin2156 发布
[B]请教cdhua001斑竹
要一个个改太麻烦了能不能在那里设置字体啊 [/B]
可以在EXCEL里面设定好文字大小。
最初由 果单皮 发布
[B]一定要2004,2005吗?
r14和2002里也有选择性粘贴,用这种方法可行吗?[/B]
我在7楼给的链接是教学中心的帖子,里面演示的就是R14和2002
发表于 2004-6-7 11:16:41 | 显示全部楼层
原来在EXCEL复制啊,我说呢在WORD里总是复制不全呢,
又学会了一些,,真是谢谢
GMT+8, 2026-10-18 00:54 , Processed in 0.604294 second(s), 48 queries , Gzip On.
