查看: 873|回复: 8
[求助]:CAD备份文件的BAK没有带后缀如何修改
发表于 2004-5-23 23:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,请教CAD备份文件的BAK没有带后缀如何修改。急!!!急!!!!
发表于 2004-5-24 10:31:01 | 显示全部楼层
把CAD的备份文件中的扩展名BAK改为CAD文件的扩展名DWG即可(备份文件没有带后缀也可直接加上DWG),即可用CAD软件打开。(我用的是CAD2004版)
发表于 2004-5-24 10:34:34 | 显示全部楼层
直接将BAK该为DWG就可以了
发表于 2004-5-24 12:01:10 | 显示全部楼层
你是不是  工具--------------文件夹选项---------------查看-----是不是没有设定显示扩展名选项啊!
发表于 2004-5-25 14:25:42 | 显示全部楼层
以win2k操作系统为例:
在查看里面有一个选项:隐藏已知文件类型的扩展名,取消这个选项。默认选项是选择的。
其他超作系统于此类似
然后你就应该会改了。
发表于 2004-5-25 14:31:25 | 显示全部楼层
直接将BAK该为DWG就可以了,或是DWL改都可以
发表于 2004-5-27 08:59:50 | 显示全部楼层
是不是可以将备分的扩展名改为别的格式哦
发表于 2004-5-27 18:44:43 | 显示全部楼层
问题的原因可能是因为操作系统的默认设置是隐藏已知文件类型的扩展名,所以看不到后缀,可以在资源管理器里改一下设置,看4楼和5楼的办法应该就会了,或者,直接在DOS窗口里用ren命令也可以:ren abc.bak abc1.dwg,为防止和原dwg文件名有冲突,最好换一个。
发表于 2004-6-3 23:08:36 | 显示全部楼层
受益匪浅,谢谢。
GMT+8, 2026-11-3 20:01 , Processed in 0.560191 second(s), 48 queries , Gzip On.
