查看: 1046|回复: 6
[求助]:这样做行吗?
发表于 2002-11-23 12:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
五层砖混,6度区,甲方要求底层铺面,又坚决不做底框,现为避免混杂局部框架,将底层大梁与钢筋混凝土柱断开,即柱筋在梁下截断,这样作可行吗?有点担心。
发表于 2002-11-23 13:45:17 | 显示全部楼层
现为避免混杂局部框架?
不懂你的意思
发表于 2002-11-23 15:17:46 | 显示全部楼层
我觉得这样做不行,不能甲方说怎么做就怎么做,你现在的结构形式对于搞结构的来说是比较慌的,还是尽力说服甲方吧
发表于 2002-11-24 00:48:11 | 显示全部楼层
底层大梁与钢筋混凝土柱断开,那么形成铰接,从结构力学来讲,这是典型的可动机构,是建筑工程上绝对不允许存在的。
学了大学几年的力学基础知识可不要白白丢掉!:9
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-24 01:06:30 | 显示全部楼层
Re: [求助]:这样做行吗?
最初由 tangsz2002 发布
[B]五层砖混,6度区,甲方要求底层铺面,又坚决不做底框,现为避免混杂局部框架,将底层大梁与钢筋混凝土柱断开,即柱筋在梁下截断,这样作可行吗?有点担心。 [/B]
这样肯定不行的啊,板-》梁-》柱-》基础,这是传力途经啊。
如果不要底框,6度区,怎么也得考虑用墙梁去做,但什么情况下,如果用框支墙梁的话,梁和柱子必须可靠链接。
不用柱子,那你可以考虑墙梁座在墙上,不过能不能算下来就不知道了。
你把结构布置平面截图贴论坛来吧,用DWF格式。大家给你看看。
 楼主| 发表于 2002-11-24 01:26:40 | 显示全部楼层
多谢各位老大,我也一直觉得这种做法缺乏可靠连接。
发表于 2002-11-24 01:34:11 | 显示全部楼层
直接将大梁放于墙上恐也不妥,这要看受压计算及局部受压能否通过了。或者在大梁支座处布置构造柱(截面较大),当然这是没有办法的办法了。
    砖混象底框一样开大洞口,底层纵墙缺失,从概念设计上讲是不允许的,最好还是改底框。
    个人以为:  铰接并非就是“机构”。机构是不能承受力的作用的,在结构中不允许存在;但铰接是可以的,它能承受轴力和剪力,不能承受弯矩。
GMT+8, 2026-11-3 06:26 , Processed in 0.435636 second(s), 44 queries , Gzip On.
