查看: 1995|回复: 19
[求助]:混凝土路面路口板块划分
发表于 2004-5-24 09:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手能否谈一下砼路面路口板块如何划分呢,怎么样才能划出无锐角的板块,能否上传一些实例,谢谢
发表于 2004-5-24 11:34:38 | 显示全部楼层
应该按照规范分就可以了吧,给你个实例看看!免币
发表于 2004-5-24 11:41:35 | 显示全部楼层
路面板应划分成矩形板块,纵向长度略大于横向长度,一般取的比例为1.25:1,但不能出现锐角板块。全路应采用统一的标准,要想划分出无锐角板块,并没有一个统一的标准,经验也是很重要的。
发表于 2004-5-24 12:18:25 | 显示全部楼层
但是规范上讲,在有纵横交通的广场用正方形好点
发表于 2004-5-24 17:44:36 | 显示全部楼层
感觉2楼的总体不错,可以借鉴,但局部板快尺寸偏大(6米),有个别板快是6边形的异形形状,值得考虑。
发表于 2004-5-25 19:55:22 | 显示全部楼层
分的一般。
发表于 2004-5-25 20:47:27 | 显示全部楼层
如果你的路口不是很好的正交路口的话,锐角板块很难避免的
发表于 2004-5-28 15:48:35 | 显示全部楼层
一般
发表于 2004-5-29 12:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际上在交角小的 情况下很容易出现锐角的,一般通过调整为异型板处理,但设计容易施工困难。前个月做了一个,还被监理和施工报怨了一通。
发表于 2004-5-29 15:49:36 | 显示全部楼层
没有必要完全避免出现锐角,
对于行车压力大的位置,要完全避免,但对于不重要的位置,没有这么必要了,适当加一点配筋,就够了
发表于 2004-5-29 16:17:50 | 显示全部楼层
对于混凝土路面板块的划分,没有锐角当然好,但主要还是应该以规则的板块划分,一般主干道和次干道相交,划分板块长款比1.25,相同等级的长宽比小于1.25为佳。一般不是近于正交道路的话,都会出现或多或少的锐角板块的。
发表于 2004-5-30 13:11:32 | 显示全部楼层
在坐道路施工图的时候,我经常碰到分块中出现一定量的锐角板块,我一般把它放在边角上,尽量减少车辆的辗压,在没办法避免的时候就必须做锐角补强了,不过比较麻烦点。还有分块里要请注意板块中尽量不要出现小于1m的边。
发表于 2004-5-30 21:20:45 | 显示全部楼层
只要按照规范要求划分就行了。
发表于 2004-6-20 00:10:57 | 显示全部楼层
还有每块板长不能超过5m吧,不怕施工困难就可以避免锐角
发表于 2004-8-23 12:59:14 | 显示全部楼层
分板很容易的,
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 0.670983 second(s), 63 queries , Gzip On.
