查看: 811|回复: 2
[推荐]:一款高性能的 2D CAD 绘图文件查看、打印和转换器CADView7.12
发表于 2002-11-23 13:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款高性能的 2D CAD 绘图文件查看、打印和转换器CADView7.12,是免费软件
ftp://evcomp.internetsyndicate.com/pub/downloads/rv712.exe
CADView7.12允许你查看、打印和转换由 FastCAD 、EasyCAD 、FastCAD/EasyCAD DOS 和 AutoCAD (DWG 格式) 创建的 CAD 文件,并能打开和保存 DXF 格式的文件,提供基于制图程序矢量格式的兼容性。
用它主要是看 DWG 文件。目前览图工具虽多,但综合速度、大小、功能限制和中文支持等方面这个好用,它能调用系统字体支持 DWG 文件的中文字型,即使在 R14/2000 中打开出现乱码的旧格式文件它支持的也很好,而且你可以自己编辑安装目录中的 Dwgfonts.txt 这个文件获取更好的效果。
CADView file view & print program
This file is 2.75 megabytes and can take awhile to download, depending on your connection speed. When complete, please run the program file to install CADView V7 on your system. The install takes only a few minutes and you will be ready to go - no rebooting is required.
Note that CADView V7's high-speed vector engine requires your display to be set to either 24 or 32-bit TrueColor mode.
发表于 2002-11-24 22:55:03 | 显示全部楼层
该软件打印效果不错
发表于 2002-11-29 19:12:37 | 显示全部楼层
acadsee 这个浏览矢量文件的软件也不错
GMT+8, 2026-11-3 10:20 , Processed in 0.457970 second(s), 36 queries , Gzip On.
