查看: 2562|回复: 16
[分享]:MicroStation PDF Composer
发表于 2004-5-24 12:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接:
MicroStation PDF Composer是一個MicroStation Extension,只要您擁有MicroStation V8 2004版的合法授權,就可以免費使用MicroStation PDF Composer。
发表于 2004-5-24 14:56:13 | 显示全部楼层
用这个工具做出来的PDF,分辨率比较高,比直接用pdf.plt打印驱动打出来的效果好多了,不知道它改了什么打印设置?
 楼主| 发表于 2004-5-24 15:06:21 | 显示全部楼层
一样的哇,缺省都是600DPI,除非输出的时候调大设置值。
发表于 2004-5-24 15:08:23 | 显示全部楼层
可我用两种方法弄出来的不一样,应该不是我改了什么设置吧!
发表于 2004-5-24 17:16:57 | 显示全部楼层
我运行要lic
发表于 2004-5-24 19:04:00 | 显示全部楼层
我装好后不能用,它告诉我要LIC文件!
发表于 2004-5-25 08:09:18 | 显示全部楼层
我運行時的確要LIC!但是我的MS2004能正常運行呀
 楼主| 发表于 2004-5-25 13:30:14 | 显示全部楼层
你的lic是正版哇?
发表于 2004-5-25 15:29:16 | 显示全部楼层
你的PDF Composer若不能用,一种情况就是你的MS用算号器算的lic,没有对MS的License manager进行破解,这时,就是MS好用,而PDF Composer不行,必须用带破解的MS Lic,这时就都好用了.
发表于 2004-5-27 10:47:43 | 显示全部楼层
出现如下对话框:
发表于 2004-5-27 18:38:59 | 显示全部楼层
MicroStation PDF Composer 2004 Edition
(Version: 08.05.00.34  Date: 21-May-04  File Size: 37,049,607 bytes)
ftp://ftp2.bentley.com/dist/sele ... mspdf08050034en.exe
发表于 2006-3-14 15:13:40 | 显示全部楼层
我有授权文件!!
发表于 2006-3-15 21:25:10 | 显示全部楼层
楼上的,放出来大家试试吧.
发表于 2006-3-16 10:06:44 | 显示全部楼层
不知道能不能用
发表于 2006-3-16 11:36:35 | 显示全部楼层
MicroStation PDF Composer探讨
我下个D版的不能用!也不知道是什么原因,文件倒入不对
我把破解贴上,大家参考下
能用的给个回贴
使用方法是把msv8.lic导入MS的LIC文件目录
把salicmgr.dll导入 C:\Program Files\Common Files\InterPlot目录
就可以了
还有安装文件
GMT+8, 2026-11-22 09:00 , Processed in 0.453942 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
