查看: 1325|回复: 5
[讨论]:如何将dwg文件转成2d的dgn文件
发表于 2004-5-24 15:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
dwg文件默认是三维的,用MS打开后,另存为dgn时,就是3d的,有什么好的方法来生成2d的dgn文件!
发表于 2004-5-24 16:52:08 | 显示全部楼层
一种方法是选菜单File→Export→2D。
另一种方法是可以通过修改MS的系统配置变量使其直接存为2D文件。
发表于 2004-5-25 08:04:58 | 显示全部楼层
直接在2D的DGN文件裡參考3D的DWG文件,然後把DWG文件複製或合併到當前2D的DGN文件中來即可.
 楼主| 发表于 2004-5-25 09:10:56 | 显示全部楼层
最初由 MicroStation迷 发布
[B]一种方法是选菜单File→Export→2D。
另一种方法是可以通过修改MS的系统配置变量使其直接存为2D文件。 [/B]
关于第二种方法,能不能讲一讲?
另外,对于单个文件可以这么处理,如果我要用批量转换工具,怎么办?
发表于 2004-5-26 01:01:27 | 显示全部楼层
见附图,希望有帮助
 楼主| 发表于 2004-5-26 10:48:19 | 显示全部楼层
谢谢楼上的!非常有用。
这两个选项,就是系统打开对话框中的“打开dwg选项”中的,
两边用的同一个设置。
GMT+8, 2026-11-4 08:14 , Processed in 0.553436 second(s), 43 queries , Gzip On.
