查看: 607|回复: 1
[求助]:请教各位大侠一个关于变形计算的问题
发表于 2004-5-24 19:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
四层的工程,基底以下分别为耕植土(厚0.1-0.6m),粉质黏土(0.9-2.9m),粗砂或砾砂(6.20m-12.00m)、圆砾(0.8-3.45m)、粉质黏土(0.6-12.0m)、再下去就是粗砂层等等,拟采用CFG桩做复地基,桩端持力层拟取第三层(粗砂或砾砂层),按变形计算的公式,变形计算的土层是否不包含砂土层,因为一般的地质报告并不给出砂土的压缩模量?如果不包括,那么是否沉降计算深度仅需算到第二层呢?但很可能计算深度不够,可以怎样解决呢?谢谢
发表于 2004-12-3 17:31:51 | 显示全部楼层
当然要包括第三层了。如果没有,那就是勘察报告没有满足使用要求,对主要受力土层,必须提供压缩模量或变形模量。
GMT+8, 2026-11-3 20:24 , Processed in 0.298628 second(s), 34 queries , Gzip On.
