查看: 1307|回复: 11
[求助]:怎样把多义线、多段线等多种线连接成一根线
发表于 2004-5-24 20:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在搞线路绘图时,发现不同的专业软件绘制缓和曲线的方法不一样,有的是直线、圆曲线连接、有的是多义线拟合,但是连接成一条线时总会出现连接失败的问题,提示什么无法连接之类的。请问有没有连接各种曲线直线的插件在AUTOCAD中应用,怎么解决这个问题??
发表于 2004-5-24 21:15:36 | 显示全部楼层
当然有,用晓东工具箱.
发表于 2004-5-24 21:18:28 | 显示全部楼层
连接后.
 楼主| 发表于 2004-5-25 09:55:47 | 显示全部楼层
非常感谢斑竹的回复!!!我要装它了
发表于 2004-5-26 14:22:48 | 显示全部楼层
可以用pedit命令连接多义!
 楼主| 发表于 2004-6-8 16:35:28 | 显示全部楼层
怎么我的晓东工具箱还是不能连接多段线(pline)和样条曲线(Spline)呀,是不是有哪儿不对呀?
发表于 2004-7-3 18:44:47 | 显示全部楼层
看来你没认真用晓东工具。其中一个功能是“曲线转换”,它可把样条曲线变为多义线。
发表于 2004-7-5 23:44:07 | 显示全部楼层
不错的提议,我得多学习啦!
发表于 2004-7-6 13:19:56 | 显示全部楼层
先转换,后用mpedit连就可以了
已领礼包: 194个
发表于 2005-9-11 18:46:20 | 显示全部楼层
mpedit
不是CAD的内部命令!
发表于 2005-9-16 13:05:48 | 显示全部楼层
能把两条pl线联起来么?
发表于 2005-9-16 18:22:23 | 显示全部楼层
在2006里已经有了 不过对于以下版本还是不错的
GMT+8, 2026-11-3 18:28 , Processed in 0.937703 second(s), 55 queries , Gzip On.
