查看: 1065|回复: 10
[求助]:请问高手!!两个问题!!
发表于 2004-5-25 07:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD低的命令提示条如果不见了怎么弄出来?(请讲不同版本的)
还有就是有时CAD的快婕键不好用了怎么办?老是提示按F1..
请高手教教小弟!!!*-*6 *-*9
发表于 2004-5-25 07:49:50 | 显示全部楼层
按F4试试。
发表于 2004-5-25 08:04:56 | 显示全部楼层
试试在命令行输入:config,然后根据内容进行设置
已领礼包: 6530个
发表于 2004-5-25 08:28:26 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请问高手!!两个问题!!
最初由 lewis240 发布
[B]CAD低的命令提示条如果不见了怎么弄出来?(请讲不同版本的)
请高手教教小弟!!!*-*6 *-*9 [/B]
1.命令行栏是可以独立浮动的,丢失后可以到屏幕外找到,你可以将屏幕最下面的“任务栏”设为自动“隐藏”,在这里寻找,不行的话,在将屏幕分辨率设的更精细点试试。
2.常规Acad的“快捷键”(不是简化命令)定义在acad.mns中,部分是使用Windows的默认快捷键,如果不行可能是安装问题,或以后安装的软件冲突,常规的“简化命令”(如z=zoom等)定义在acad.pgp中,一般在support文件夹下(2004后安装在用户文档下),其实只要在任意支持路径下即可。你可以检查一下是否存在,并且在Acad支持路径下。
发表于 2004-5-25 09:31:24 | 显示全部楼层
用config设是最好的.
发表于 2004-5-25 09:47:29 | 显示全部楼层
config后在哪里设置呢?我没有找到啊
发表于 2004-5-25 13:33:12 | 显示全部楼层
对不起,我说错了,应是F2。
发表于 2004-5-25 13:41:01 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:请问高手!!两个问题!!
最初由 ll_j 发布
[B]
1.命令行... [/B]
老大,你说的简化命令那个文件夹没有什么程保护吧,我想改一下,也不会影响其它的程序运行吧.
已领礼包: 6530个
发表于 2004-5-25 15:45:01 | 显示全部楼层
Re: Re: Re: [求助]:请问高手!!两个问题!!
最初由 第四类感情 发布
[B]
老大,你说的简化命令那个文件夹没有什么程保护吧,我想改一下,也不会影响其它的程序运行吧. [/B]
定制简化命令在论坛可以说是老生常谈了,不会有什么问题,除非你不按定制“语法”乱来。
定制简化命令的另一系列文件是Lisp文件,包括“acad.lsp”、“acadR14.lsp”、“acad2000.lsp”、“acad2000doc.lsp”等自动加载文件,这些文件定制更自由。除这些.lsp文件外,还有一种特殊的Lisp文件,就是.mnl文件,这是跟随菜单加载的,比如Acad加载自己定制的“my.mns”,则同时“my.mnl”也被加载。
至于这些文件的位置,不必特意去记,只有使用“资源管理器”等搜索一下就行。
 楼主| 发表于 2004-5-25 21:18:04 | 显示全部楼层
最初由 zzchc 发布
[B]试试在命令行输入:config,然后根据内容进行设置 [/B]
不知道在那设能具体点吗?
按F2是不行的(我试过的)
这就是有正解的你不看,你要看误导帖子。[/COLOR]   ——by cdhua001[/COLOR]
发表于 2004-5-25 21:59:02 | 显示全部楼层
最初由 lewis240 发布
[B]
不知道在那设能具体点吗?
按F2是不行的(我试过的) [/B]
F2是命令文本窗口,而不是命令行,如果命令行“不见”了,估计是托到任务栏下面去了,不妨把任务栏托到屏幕的左、右或上边,应该能找到了。
GMT+8, 2026-11-6 12:00 , Processed in 0.497960 second(s), 50 queries , Gzip On.
