查看: 1018|回复: 11
[求助]:打印模型空间里的所有页面
发表于 2004-5-25 09:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印模型空间里的所有页面(除了“无”、”上一次打印“、”输入“)
看下面的图,我的图纸里共有20张图,在模型空间里我设置了20个页面设置,每打一张图,我就选择一个页面,(第一问题)能不能20张全部都打印出来,我设置的页面名称为P1、P2、P3、P4…………P19、P20。
(第二个问题)可不可以随便选择几个页面打印,比如打印P2、P8、P10、P15…………
 楼主| 发表于 2004-5-25 09:22:04 | 显示全部楼层
下面的是图纸,可以帮我看一下
发表于 2004-5-25 11:18:34 | 显示全部楼层
哈哈~~,本家小菲菲:
我从没这么打印过,要不你试试批处理打印。
发表于 2004-5-25 11:31:34 | 显示全部楼层
布局好后,用2005的发布功能(原来的批处理打印)打印。
发表于 2004-5-25 11:35:09 | 显示全部楼层
现在可以利用发布来处理,一般模型选项卡只有一个页面设置,你可以多次添加
其实发布本来就可以打印多张图纸。多个文件也是可以实现的。所以可以把同一个文件多次添加,然后选择模型中的不同页面设置(不过需要改布局中的图名)
 楼主| 发表于 2004-5-25 13:17:58 | 显示全部楼层
我这里的问题解决不了
发表于 2004-5-25 13:33:14 | 显示全部楼层
楼上的这个问题有时也出现过,现在不知道什么原因,但是一般把从新启动cad后似乎有好用了。似乎后台有什么在运行影响了。
 楼主| 发表于 2004-5-25 13:44:14 | 显示全部楼层
楼上的你还呢,我一次都不能用!
发表于 2004-5-25 13:50:26 | 显示全部楼层
最初由 姚菲菲 发布
[B]楼上的你还呢,我一次都不能用! [/B]
不是把我自从用了2005以后就一直用这个出图,而且是一个工程的所有的图都放到一个发布文件中,排好顺序一次都出去的。可能是你有什么程序在运行吧。这个问题我有时也遇到过,但是重启cad后都还好了,最多你把机子重新启动一次试试??
 楼主| 发表于 2004-5-25 13:57:42 | 显示全部楼层
没用的,根本不是因为重启的问题,不知道是不是因为,我的打印机共享的问题,我再试一下
 楼主| 发表于 2004-5-25 16:03:02 | 显示全部楼层
问题已经解决了,看来还得多动脑
发表于 2004-5-25 19:11:38 | 显示全部楼层
楼主还是比较厉害
我碰到这种问题想想可能是什么程序占用了,所以我重启就可以了。
我到没有想到会是打印机自己就已经启动了
GMT+8, 2026-11-6 11:59 , Processed in 0.469402 second(s), 54 queries , Gzip On.
