查看: 1824|回复: 7
[求助]:筏板基础?(11层,长肢剪力墙)
发表于 2004-5-25 09:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个小高层,11层,长肢剪力墙,基础做一个平板,要不要在筏板里墙下加暗梁,筏板一般多厚,700怎么样?
第一次做这样的筏板,还请各位赐教!谢谢!
发表于 2004-5-25 18:33:59 | 显示全部楼层
700我认为11层够了,对了,你的是住宅还是下面有商用的啊?我做过16层,下面四层商用的,用了800厚,我觉得你的700应该可以了。具体计算什么的项目很多,我建议你还是看看地基基础方面的书,书里应该讲的很明白,这里一样一样说太累了。还有刚出的平法图集第三册是专门针对筏板基础的,你可以买一本。我还没有细看,不过我想里面关于筏板的构造应该是很详细的。
 楼主| 发表于 2004-5-26 08:24:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主!改天去买图集去!
发表于 2004-5-27 22:26:00 | 显示全部楼层
有这个图集?我去看看
发表于 2004-5-28 18:42:47 | 显示全部楼层
暗梁是构造用的,目前无法进入分析,实际有加强作用,承担应力集中,一般设为好,但目前一般凭经验设置。筏板厚与柱距还有关系,一般1层100,11层应该1100MM
发表于 2004-5-29 10:01:34 | 显示全部楼层
不要过分相信图籍,而且图籍多有条件限制。用pkpm自己算一下。
发表于 2004-5-29 17:23:40 | 显示全部楼层
为什么一定要作平板呢?可以考虑底板厚400~500,在墙下做地梁,局部电梯井位置做一个厚度800以上的厚板,按照冲切计算一下板厚,我估计怎么样也比全部做厚板经济,当然,安全还是可以保证的!
发表于 2004-6-11 09:50:14 | 显示全部楼层
7楼楼主说的非常好,阀板基础厚度不应小于400mm
GMT+8, 2026-11-4 22:41 , Processed in 0.466015 second(s), 46 queries , Gzip On.
