查看: 3699|回复: 35
[求助]:怎样画“过直线上一点的垂线”简单
发表于 2004-5-25 10:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,大家在过直线上一点画垂线是怎样画的?能不能一步到位?
我每次都很麻烦,总是先从直线外任一点作一条垂线后然后将该线移动到所需的点上,要好几个步骤,很麻烦
发表于 2004-5-25 10:29:35 | 显示全部楼层
这个问题还真不好解决,Line命令多一个垂线参数选择就对了。我平时采用也是这种方法,或者作一条平行线,再作垂线。
发表于 2004-5-25 10:30:06 | 显示全部楼层
使用ucs改變軸向
將繪圖過程串成lisp
发表于 2004-5-25 10:44:31 | 显示全部楼层
cad2002或者cad2004,
如果过的这点是端点,
就很容易!
发表于 2004-5-25 10:45:35 | 显示全部楼层
随便画
 楼主| 发表于 2004-5-25 10:56:38 | 显示全部楼层
明白了,还是柔柔的办法好
发表于 2004-5-25 10:59:01 | 显示全部楼层
1.五樓的,送你一朵鮮花
2.一大票用R14的傢伙乾瞪眼
发表于 2004-5-25 11:19:22 | 显示全部楼层
其实我一直在为相对和绝对转换上头疼呢!!
不知道除了在草图设置中设置还能在那里改??
发表于 2004-5-25 11:25:24 | 显示全部楼层
FOR R14:多走一步又如何?先画任意一条垂线,然后再移动到指定的端点,比钻牛角尖省力。
发表于 2004-5-25 11:26:04 | 显示全部楼层
最初由 f5612140 发布
[B]1.五樓的,送你一朵鮮花
2.一大票用R14的傢伙乾瞪眼 [/B]
哈哈~~~~
老弟:楼主没限制我用哪个版本呀:)
R14的话,只能用你的办法了,呵呵
发表于 2004-5-25 11:50:27 | 显示全部楼层
柔柔的方法是最简单的!
发表于 2004-5-25 11:52:55 | 显示全部楼层
怎么大家都在用老版的哦?04里可以直接做很简单的哦
发表于 2004-5-25 11:57:49 | 显示全部楼层
楼上的说的直接做是怎么做??
我一直用的是04呀!
发表于 2004-5-25 12:05:35 | 显示全部楼层
8楼:在最下面状态栏中“极轴”上右键单击,选“设置”,在对话框中设置即可。
13楼:看看5楼柔柔的动画,你就应该明白在2004中怎么画了。
发表于 2004-5-25 12:08:33 | 显示全部楼层
最初由 luckyhtd 发布
[B]8楼:在最下面状态栏中“极轴”上右键单击,选“设置”,在对话框中设置即可。
13楼:看看5楼柔柔的动画,你就应该明白在2004中怎么画了。 [/B]
我就是在那里设置的,那个弹出的就是“草图设置”
还有就是柔柔的动画不是在设置之后的效果吗??
我以为12楼说的是不用设置就可以办到的。
而且这个在2002中就有的了,以为04中有什么新的我不知道
所以问问。
GMT+8, 2026-10-21 04:28 , Processed in 1.419279 second(s), 61 queries , Gzip On.
