查看: 549|回复: 3
[讨论]:关于短肢剪力墙-迷惑不解!!
发表于 2004-5-25 13:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
7.1.2 高层建筑结构不应采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构。短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构,并应符合下列规定:
6.抗震设计时,短肢剪力墙截面的全部纵向钢筋的配筋率,底部加强部位不宜小于1.2%,其他部位不宜小于1.0%;
7.2.5 矩形截面独立墙肢的截面高度hw不宜小于截面厚度bw的5倍;当hw/bw小于5时,其在重力荷载代表值作用下的轴压力设计值的轴压比,一、二级时不宜大于本规程表7.2.14的限值减0.1,三级时不宜大于0.6;当hw/bw不大于3时,宜按框架柱进行截面设计,底部加强部位纵向钢筋的配筋率不应小于1.2%,一般部位不应小于1.0%,箍筋宜沿墙肢全高加密。
感觉这其中有些矛盾之处!!!尤其是1.2% 1.0%的规定!![/COLOR]
还有想请教大家的一些东西就是,大家是如何理解短肢剪力墙的???!![/COLOR] 问题是这样思考的么??!!现实决定去做短肢剪力墙结构,然后就努力去开设洞口,是墙肢满足5~8的定义!!具体做法是这样,在大片的墙肢上开设结构洞口,在有窗洞、门洞或设备洞的地方,人为加大洞口,然后用其他材料去填充这些洞口?!![/COLOR]
还有一点:2 抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%;
这条在多层中用满足么?层高3.5 , 6层,共计21米的建筑???!![/COLOR]
*-*4 *-*4
发表于 2004-5-25 18:22:48 | 显示全部楼层
规范说的没什么问题吧?我一直是这么做的啊?还有我认为短肢墙和异型柱是类似的,你把它按照异型柱考虑或许你可以想通的。我这个概念也不是很清晰,也希望高人指点哦~谢谢了!
发表于 2004-5-26 22:13:17 | 显示全部楼层
我来说几句,我认为规范中规定并没有什么问题。
关于配筋率1.2%与1.0%是用在不同的部位。
对倾覆弯矩的规定,是适用于高层的。对多层的建筑,原则上可以这样考虑:能遵守的情况下,尽可能遵守;如果不能遵守,也没有关系。类似情况可以这样理解:高层与多层基于同样的结构原理,不只过高层控制应当严格。
关于洞口的设置:主要是看主体结构的刚度。当比较刚时,应当多开洞口,予以削弱;如果比较柔时,则少开洞口。
发表于 2004-5-26 23:11:05 | 显示全部楼层
能做剪力墙结构的话,我想没必要“努力”去开洞而形成短肢剪力墙吧?
关于何时开洞、为何开洞,我同意大地斑竹的说法。
关于配筋率不小于多少多少的规定,也就是一规定而已,没什么特别的,不必为之伤脑筋吧?
GMT+8, 2026-11-6 00:56 , Processed in 1.288349 second(s), 38 queries , Gzip On.
