查看: 1083|回复: 6
[求助]:请问:CAD2004的dwg文件如何转换为phtoshop的位图?
发表于 2004-5-25 17:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:CAD2004的dwg文件如何转换为phtoshop的位图?谢谢!
发表于 2004-5-25 17:08:54 | 显示全部楼层
方式很多很多,直接导出成位图,虚拟打印成位图,复制粘贴成位图,直接拷屏成位图.宣染成位图..........都可以,你想用哪种方式
发表于 2004-5-25 17:31:00 | 显示全部楼层
文件--输出--(选择所要的输出类型)即可。
发表于 2004-5-25 17:49:24 | 显示全部楼层
[iframe h=400]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=982413#post982413[/iframe]
 楼主| 发表于 2004-5-25 17:49:35 | 显示全部楼层
虚拟打印刚刚调试好。其他的最便捷的方式是什么呢?希望分辨率高点的5000*3300左右。
发表于 2004-5-26 17:42:41 | 显示全部楼层
打印成为eps格式,分辨率不受限制。
发表于 2004-5-27 20:37:18 | 显示全部楼层
我还是建议用虚拟打印的方法,如果打印成为eps格式,虽然分辨率不受限制。但输出的图好象有很多断开的线。最好是用R14打印(我不是不喜欢高版本,我最开始学CAD的时候就是学的2004,但只有R14打印的效果最好,也许高版本是我没有设置好,有谁知道的话希望能告诉我)我用了2002和2004输出过,都不好,只有14没有问题
GMT+8, 2026-11-6 14:31 , Processed in 0.429176 second(s), 44 queries , Gzip On.
