查看: 1007|回复: 5
[求助]:打印CAD时,打印机不能用,老是出现"PRC服务器不能用"
发表于 2004-5-26 10:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么会这样呢,, 如果是网络的问题,可我能上网聊天呀, 真是不明白为什么打印机不能连接, 是CAD的问题吗?
在线等待,谢谢!
发表于 2004-6-3 20:49:37 | 显示全部楼层
与打印机的连接不通,你的打印机可能是从别人机器下添加的,而那个人机器和你的不通了。只要通就能解决,打印机也是有IP的。我遇见过这个问题。
发表于 2004-7-1 10:35:25 | 显示全部楼层
是你的计算机与打印机没连通;若是局域网,则你应检查与打印机连接的计算机是否已经开启
发表于 2004-7-18 13:17:29 | 显示全部楼层
把打印机删除再重装一下试试,最好找网络管理员帮你看一下,我也遇见过这个问题。
发表于 2004-7-18 19:32:31 | 显示全部楼层
只要在网上邻居里面访问一下那个共享打印机,就可以打印了
发表于 2004-7-19 11:24:21 | 显示全部楼层
你是不是2000的系统,要是的话,是不是每次访问带打印机的那台电脑,总要输入用户名和密码,要是那样的话,只要你在打印之前能成功的登录访问那台电脑就没有事了!我以前碰到这这样的问题就是这样解决的!
GMT+8, 2026-11-3 21:00 , Processed in 1.357424 second(s), 42 queries , Gzip On.
