查看: 804|回复: 5
[求助]:能不能使模型里的1绘图单位=1英寸?
发表于 2004-5-26 12:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*6
发表于 2004-5-26 12:08:21 | 显示全部楼层
在格式-->单位中调整
发表于 2004-5-26 12:08:34 | 显示全部楼层
中文版中好像是把单位改成建筑
 楼主| 发表于 2004-5-26 22:38:04 | 显示全部楼层
谢谢了,尺寸标注也要调整
发表于 2004-5-26 23:29:45 | 显示全部楼层
ACAD中1图形单位可设置等于任意长度单位
发表于 2004-5-26 23:53:34 | 显示全部楼层
units命令向来都是 “单位设置”或者“单位设定”,实际上,dwg文件内只有图形单位,并没有毫米、英寸单位之说。图形单位就是指多少像素,不管units怎么定,一个图形单位就那么大。1图形单位=1英寸,还是1图形单位=1毫米,是到最后打印时设置的。也就是说,如果打印时设置:1图形单位=1英寸,那么打印机就会把一个图形单位打印成1英寸这么长,同样,如果打印时设置:1图形单位=1毫米,打印机就会把一个图形单位打印成1毫米。
如果我上述说法成立,units随便怎么定都无所谓。
GMT+8, 2026-11-3 06:07 , Processed in 0.523867 second(s), 42 queries , Gzip On.
