查看: 859|回复: 7
[求助]:怎么样使文本条目的焦点不失去
发表于 2004-5-26 17:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了对话框 需要输入文本 在输入完成回车以后
想让键盘焦点还在原来的文本条目(item)中 以便下回继续输入
我使用mdlDialog_focusItemIndexSet  来设置也不行
请大侠来指点一下
发表于 2004-5-27 08:04:03 | 显示全部楼层
这个函数应该可以的呀!能否把你的钩函数发上来我看一看?
 楼主| 发表于 2004-5-27 08:16:25 | 显示全部楼层
Private void item_textHook
DialogItemMessage   *dimP        /* => a ptr to a dialog item message */
    CExprValue value;
    CExprResult result;
    dimP->msgUnderstood = TRUE;
    switch (dimP->messageType)
        case DITEM_MESSAGE_KEYSTROKE:
                if (dimP->u.keystroke.keystroke==13)
                     mdlDialog_itemsApply(db);
                     mdlCExpression_getValue(&value,&result,box_code,2);
                     switch (value.type)
                        //case CEXPR_TYPE_POINTER:
                             //break;
                        case CEXPR_TYPE_LONG:
                             sprintf (box_filename, "%ld", value.val.valLong);
                             break;
                        case CEXPR_TYPE_DOUBLE:
                             sprintf (box_filename, "%f", value.val.valDouble);
                             break;
                        default:
                             sprintf (box_filename,"错误的表达式");
                     printf("%s = %s\n",box_code,box_filename);
                     mdlDialog_itemsSynch(db);
                     mdlDialog_focusItemIndexSet(db,0,0);
                 else
                       if (strlen(box_filename)>0)
                                 strcpy (box_filename,"");
                      //dimP->u.keystroke.keystroke = '$';
                 break;
        case DITEM_MESSAGE_FOCUSOUT:
              dimP->u.focusOut.outOfRange=0;
              break;
        default:
            dimP->msgUnderstood = FALSE;
            break;
其实只是一个计算器的程序
使用时第一次回车 焦点丢失  , 第二次就回来了 所以参数都没有问题
如果把焦点指向其它的文本条目 mdlDialog_focusItemIndexSet(db,1,0);
那么没有任何问题 就是第一次的回车怎么会焦点丢失
发表于 2004-5-27 09:28:09 | 显示全部楼层
你把DITEM_MESSAGE_KEYSTROKE事件换成DITEM_MESSAGE_POSTKEYSTROKE试试。
或者在DITEM_MESSAGE_STATECHANGED事件中用mdlDialog_focusItemIndexSet(db,0,0);
 楼主| 发表于 2004-5-27 09:40:58 | 显示全部楼层
试过了 还是不行
发表于 2004-5-27 10:45:17 | 显示全部楼层
搞定!钩函数应该如下写:(随机的MDL手册中有该问题的描述。)
      dimP->u.focusOut.nextFocusItemIndex = 0;
      break;
 楼主| 发表于 2004-5-27 11:47:56 | 显示全部楼层
成功了 但是我在mdl的帮助看到 nextFocusItemIndex是下一个焦点条目的索引 没有其它解释呀
他的值是什么意思
发表于 2004-5-27 13:35:55 | 显示全部楼层
不就是想让聚焦到的下一个条目的索引值吗?!你的第一个条目的索引值为0,所以我把它设置为0,聚焦就总在第一个条目了!
GMT+8, 2026-11-4 05:17 , Processed in 0.513341 second(s), 46 queries , Gzip On.
