查看: 1363|回复: 3
[求助]:救救菜鸟吧
发表于 2002-11-24 14:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我拷贝了photoshop6.0 ,在本机上使用正常,但是psd文件在电脑上
不能显示成图象,用了photoshop关联,却在文件属性中显示为
未知程序,用acdsee关联图标正常,不知那位高手能赐教一下
使小弟的psd图标 在电脑中显示正常
发表于 2002-11-24 17:02:30 | 显示全部楼层
不知道你说的拷贝photoshop是什么意思,可能是你先安装了Acdsee,它对打开psd格式文件有效。然后你拷贝而不是安装了photoshop。一个办法是再试试文件关联,另一个办法是正确安装photoshop。
发表于 2002-12-9 12:25:34 | 显示全部楼层
1、选择一个PSD文件,将指针放在文件名上,点按鼠标右键,选择“属性”。
2、点按“Photoshop 图象”标签。
3、对于“图标缩览图”,选择产生缩略图,然后点按“确定”。
发表于 2002-12-14 21:55:58 | 显示全部楼层
你是非正常COPY在注册表内无键值,现在你可以找到PHOTOSHOP的迷你版,覆盖一下就行
GMT+8, 2026-11-22 09:55 , Processed in 0.415834 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
