查看: 2379|回复: 17
[求助]:如何用CAD修改用扫描仪扫描后的图纸?
发表于 2004-5-26 20:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚接触CAD不久,今天听说有人用扫描仪把打印好的图纸扫描进电脑后,既然可以用CAD进行修改,不解!是否真的可以这样?如果可以的是用什么方法转换的?各位谢谢了~
发表于 2004-5-26 20:50:19 | 显示全部楼层
扫描仪得到的是位图,CAD处理的是矢量图,要想用CAD处理扫描图必须转化成矢量格式,
位图转矢量工具很多,XD里就有,网上也多的是。不过效果就看你的扫描效果了,即使效果很好,转化后也有还有许多要手工处理的地方。
发表于 2004-5-26 21:00:16 | 显示全部楼层
有这样的做法,所谓扫描后的图纸我们称之为光栅图。
而对光栅图进行编辑并不是AUTOCAD程序本身自带的,在我们单位现在使用的还是R14,但在此基础上加了一个EDD14,是东大搞的一个可以编辑光栅图的“外挂”。使用起来还算方便。
以前我传过,搜索看看吧。
看下图,红色框里的就是装了EDD14后出现的新的工具条
发表于 2004-5-26 21:49:05 | 显示全部楼层
以上说的都可以,还可以在ACAD上加装Autodesk的RasterDesign,可以用它修改,或是矢量化后,在ACAD中就可以进行矢量编辑了.
发表于 2004-5-27 00:29:12 | 显示全部楼层
最初由 wwlian 发布
[B]以上说的都可以,还可以在ACAD上加装Autodesk的RasterDesign,可以用它修改,或是矢量化后,在ACAD中就可以进行矢量编辑了. [/B]
你所说的RasterDesign是这个解释吧?
RasterDesign发布由网络安装向导创建的 AutoCAD 展开,可以使用户通过 Windows“控制面板”中的“添加/删除程序”图标使用此展开。已发布的展开将公布给用户,无论用户正在使用哪台计算机,但不会创建图标。
通常情况下,如果只有几个用户使用展开或者只是为了完成特定任务而使用展开,则应发布展开。如果有很多用户使用 AutoCAD,则应考虑将其指定给计算机或用户。
已发布应用程序的列表存储在 Active Directory 中。为了便于组织,可以对应用程序进行分类。例如,可以创建 AutoCAd 应用程序分类,包括 AutoCAD、Autodesk® Architectural Desktop 和 Autodesk® Raster Design 等应用程序。
但具体操作不太会啊。你能具体解释一下吗?
 楼主| 发表于 2004-5-27 15:44:21 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,我又解决了一个问题~
发表于 2004-5-27 18:07:45 | 显示全部楼层
为什么我矢量后的图纸效果很差劲,请教各位高手如何使矢量效果好。
发表于 2004-5-27 20:58:24 | 显示全部楼层
zxj1120
EDD14在哪里有?
发表于 2004-6-6 22:19:26 | 显示全部楼层
就是有没下载的链接啊???急切盼望回复!
发表于 2004-6-6 22:25:06 | 显示全部楼层
好吧,我上传。
1
发表于 2004-6-6 22:29:12 | 显示全部楼层
2
发表于 2004-6-6 22:30:35 | 显示全部楼层
3
发表于 2004-6-6 22:31:59 | 显示全部楼层
4
发表于 2004-6-6 22:33:19 | 显示全部楼层
5
发表于 2004-6-6 22:35:06 | 显示全部楼层
6
GMT+8, 2026-11-6 16:10 , Processed in 0.473317 second(s), 60 queries , Gzip On.
