查看: 813|回复: 9
[求助]:用滑轮的进来看看,有没有这个问题?
发表于 2004-5-26 21:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我用滑轮缩小的时候,突然会出现图块丢失的现象啊?
发表于 2004-5-26 22:55:49 | 显示全部楼层
没遇到过,看看存cad下有没有这个问题?应该不是理正的问题
发表于 2004-5-27 07:37:34 | 显示全部楼层
Re: [求助]:用滑轮的进来看看,有没有这个问题?
最初由 knife 发布
[B]为什么我用滑轮缩小的时候,突然会出现图块丢失的现象啊? [/B]
你使用的是CAD2002,还是使用的CAD14版本啊,我两个版本都使用过,还没有出现过这种问题。
如果14里面出现问题,你应该到相应的网站上升级所加载的滚轮程序。
发表于 2004-5-27 14:28:12 | 显示全部楼层
我也经常遇到这个问题
发表于 2004-5-27 17:40:16 | 显示全部楼层
我的14和2004都没有遇到过这种情况!14的中键驱动是理正的。
你regen一下,有没有啊?
发表于 2004-5-27 18:17:30 | 显示全部楼层
我在2002下面也没有出现过这种问题,你用用高版本点的CAD看看
发表于 2004-5-27 22:02:14 | 显示全部楼层
最初由 yjyj214 发布
[B]我在2002下面也没有出现过这种问题,你用用高版本点的CAD看看 [/B]
2000以后就不关理正的事了,只有14的中键驱动是理正开发的,2000以后的都是ACAD自带的!
发表于 2004-6-11 15:51:37 | 显示全部楼层
不是理正的问题,你重新生成一下就没事了!
发表于 2004-6-13 21:38:23 | 显示全部楼层
图层丢失的问题在R14和2002里面都没有出现过,但是我画图的时候用QQ和同学聊天的时候,后来发现缩小图纸的时候出现了截的QQ整个图面。
发表于 2004-6-14 08:34:56 | 显示全部楼层
2002、2004、2005都没有遇到,估计是驱程的问题。
我的滚轮鼠标根本都没有安装过驱动,在ie、word和cad中都可以使用滚轮。
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.416522 second(s), 50 queries , Gzip On.
