查看: 832|回复: 11
[建议]:关于理正软件的试用版?
发表于 2004-5-26 22:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在初用理正电气的时候,也确实只是报着想试试的态度,也在试用的过程中发现了一些方便和快洁,这些可能也正是我们所需要的,可是每次试用都不足五十小时(我的机器里只安装了2002版,并没有几个版本混着用)而现在似乎用电话寻求注册码也不再受到欢迎,我想知道是不是理正要取消了这些试用版了,要买正版的话,现在是多少钱?
发表于 2004-5-26 22:42:56 | 显示全部楼层
对啊,现在理正有正版买吗?怎么买?2000以下我买几套,2000以上就要考虑一下了
发表于 2004-5-26 23:14:18 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=11029
理正建筑和电气,每次注册可以使用200-1000小时,可以长期注册!
在出现要注册的对话框时,注意以下问题:
1.一定要在刚启动理正时出现的注册对话框中的返回码才是有效的。
2.第一次出现注册对话框时,记下返回码,然后再启动看看出现的返回码是否相同。如果不同,就要再启动一次,直到两次出现的返回码相同,这个返回码才是有效的。
 楼主| 发表于 2004-5-27 22:19:59 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=11029
在出现要注册的对话框时,注意以下问题:
1.一定要在刚启动理正时出?.. [/B]
1.我每次注册使用的时间都超不过一周,这是为什么?Qun 您说可以使用200-1000小时,那不太可能吧,怎么我用的跟你说的相差那么多.怎样才能长期注册.
2.我去看了那个贴子,那是理正在02年7月时公布的价格,现在有变化没有,另外他没有说明以后升级的事宜,现在有更详细的销售说明吗?
3.我每次输入的返回码都符合你所说的情形.请Qun 您能说明一下怎样才能长期注册吗?是用1800元人民币吗?嘻嘻
发表于 2004-5-28 07:07:52 | 显示全部楼层
1.正常情况应该可以用200小时以上,运气好可以达1000小时。尽量不要同时开几个AutoCAD。
2.软件的价格就是那网页上公布的价格,没有变。
 楼主| 发表于 2004-5-28 20:51:22 | 显示全部楼层
如果同时打开几个CAD图,那么时间会按每个.dwg文件的时间累积计算吗?
发表于 2004-5-29 10:19:34 | 显示全部楼层
在同一个AutoCAD中打开多张图不要紧,但不要同时启动几个AutoCAD。
 楼主| 发表于 2004-5-29 11:39:44 | 显示全部楼层
可如果按你所说的,我只是在一个CAD中同时打开几个.dwg,并没有同时打开几CAD,可我的试用时间却总是连一周都不到,每天按七小时计才一共是四十多个小时,哦晕,怎么能达到200小时,
请高手指点,谢谢.
至Qun :看着你的个人形象应该是热爱运动的吧(后面是体育场地),热爱运动就是热爱生命,可为什么要穿一件戴着骷髅的背心呢,建议你换一个青春一点的,嘻嘻
发表于 2004-5-29 11:49:32 | 显示全部楼层
最初由 晓东NO1 发布
[B]对啊,现在理正有正版买吗?怎么买?2000以下我买几套,2000以上就要考虑一下了 [/B]
你的钱是出定了!理正电气和建筑都是1800元人民币!
在理正的帮助里面有理正公司的电话,可以打里面的电话订购。
QUN的软件做的好,穿着就差远了,上次还穿着睡衣和凉鞋站在长城上呢!
 楼主| 发表于 2004-6-6 22:22:26 | 显示全部楼层
如果我花1800元买了正版的理正电气,那升级是如何处理的呢,需要另收费吗?
另:穿睡衣到长城证明他那是到了梦寐以求的地方,嘻嘻,
发表于 2004-6-6 22:23:59 | 显示全部楼层
最初由 小小_118 发布
[B]如果我花1800元买了正版的理正电气,那升级是如何处理的呢,需要另收费吗?
另:穿睡衣到长城证明他那是到了梦寐以求的地方,嘻嘻, [/B]
免费升级的。
发表于 2004-6-7 18:21:41 | 显示全部楼层
对于注册后用的时间问题,我以前也碰到了好多次,但是这次似乎格外长一些!
GMT+8, 2026-11-5 14:42 , Processed in 0.457443 second(s), 54 queries , Gzip On.
