查看: 1131|回复: 5
[求助]:重装max5(585M那个)失败,大虾帮帮我
发表于 2002-11-24 15:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
救救我
发表于 2002-11-26 21:08:13 | 显示全部楼层
这个...是不是源文件损坏了呀...
发表于 2002-11-26 21:27:41 | 显示全部楼层
是载的吗?能告诉我个地址吗?我找了好久了
发表于 2002-11-29 02:30:01 | 显示全部楼层
安装不上的解决办法:
我经过长期实践,发现一个解决办法。 MAX4的注册同一个名叫C-DILLA的服务有关。要想重新注册,必须把CDILLA服务删除,在重装这个服务,而不必重装整个MAX。
1,在C盘下查找名为CDILLA的文件,把它们全部删除。(注意,有些文件是隐藏的,也要找到删除)
2。在MAX4的安装目录下,找到CWL文件夹,运行CDSETUP文件(这是在重装CDILLA服务)
3。重起,然后就可以注册了。
发表于 2002-11-29 03:11:18 | 显示全部楼层
看样子不是C-Dilla 的问题,如果C-Dilla 出错,肯定不是这样的提示。
楼上应该说清楚一点,是在安装到哪一步的时候出现上述提示。
看图好像是拷贝文件的时候出的错吧,那时C-Dilla应该还没安装呢
我估计应该是你下载的源文件出错了。可能要重新下载或者另找一个。
题外:C-Dilla的问题我装max4的时候遇到过好多次了,可是装max5 甚至是max4.2后还从没遇到过。好像3.2版C-dilla的稳定性好了很多。(至少我是这样觉得的)
发表于 2002-11-29 14:51:04 | 显示全部楼层
原因可能是你的源文件已损坏,另外的是与目前的系统可能有冲突,不过能在网上提供大型文件的网站不多啦,你看看这个可以吗http://203.207.144.98/download/soft.asp?classid=4&Nclassid=82
GMT+8, 2026-11-3 06:28 , Processed in 0.539984 second(s), 43 queries , Gzip On.
