楼主: 保时捷
[求助]:井字梁是按次梁计算好还是按主梁计算好?
发表于 2003-7-22 23:32:48 | 显示全部楼层
井字梁按主梁输入,边界条件要改变吗?请教各位高手!!!
发表于 2003-7-23 20:31:23 | 显示全部楼层
按照主梁输入,修改十分方便,不用每次输入次梁楼板。
用主梁可以形成应该是固结的支座情况。
将应该是铰接的部位全部点成铰接,与实际情况更相符
发表于 2003-7-24 15:40:27 | 显示全部楼层
可按主梁输入,本人计算过,认为用TAT计算比较好,计算后可以用手算校核。
发表于 2003-8-7 15:39:51 | 显示全部楼层
井字梁应按主梁输入,用PKPM计算计算,应注意周边支座情况,周边支座梁刚度越大,TAT结果与计算图表越接近,不能简单地认为其结果偏小。
发表于 2003-8-7 16:00:47 | 显示全部楼层
在PM输入时按主梁输入,并用TAT或SAT计算,因为二者皆考虑协调变形,但支座情况可能与计算手册有差异,建议根据实际情况适当加大配筋
发表于 2003-8-7 20:43:59 | 显示全部楼层
按主梁输入,用TAT或STAWE计算,两者结果应无很大差别,可手工验算,如查表应注意其使用条件.
发表于 2003-8-9 08:20:55 | 显示全部楼层
反正一般都当主梁输入
发表于 2003-8-9 09:30:44 | 显示全部楼层
应该按主梁计算,还有pkpm比tat稳定、保守些。
发表于 2003-8-9 09:55:23 | 显示全部楼层
按主梁输入没错的
发表于 2003-8-9 16:35:08 | 显示全部楼层
同意楼上观点!按主梁!
发表于 2003-8-9 21:49:12 | 显示全部楼层
主梁输,短方向配筋不增加,长方向配筋提高10%,这样更接近实际
发表于 2003-8-10 08:21:29 | 显示全部楼层
同意二楼意见, 不能设为次梁
发表于 2003-8-10 09:13:06 | 显示全部楼层
用satwe按主梁输入是否好些?
发表于 2003-8-10 15:57:53 | 显示全部楼层
我都是用次梁算的,因为我的那个模型太大了,都按照主梁输入的话恐怕节点和梁数不够
pkpm中就不显示超过规定的主梁了
pkpm中每层主梁个数为5000,节点为6000
发表于 2003-8-12 13:08:02 | 显示全部楼层
我按主梁输入
GMT+8, 2026-11-2 16:51 , Processed in 0.708455 second(s), 53 queries , Gzip On.
