查看: 22609|回复: 138
[求助]:井字梁是按次梁计算好还是按主梁计算好?
发表于 2002-11-24 15:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我在做一个四层的框架结构的商场,因柱距较大,采用井字梁,,开始时我把井字梁按次梁输入,当时用PKPM的2002.9.30版本,在用SAT-8的配筋计算结果文件里次梁不能正确显示(新版本已改正过来),所以当时我又改用把井字梁按主梁输入,当然计算结果能显示出来,我想按主梁计算由于考虑的约束情况比较复杂,计算出的配筋量应该会大一些,这样也偏于安全.最近采用PKPM的最新升级版我又分别按次梁和主梁计算了一次,结果和我开始想的基本吻合:按主梁计算配筋要大一些.但是井字梁的跨中正筋,按次梁计算的结果比按主梁计算的结果要小很多,约为后者的60%~70%.我想,在软件没出问题的情况下,大家一般都会直接选按次梁计算而不选按主梁计算,也就是说,选择了二者中配筋少的这种方案,这样一般也不会出问题,但是这样会不会偏于不安全呢?
我刚参加工作,经验太少,可能有些地方考虑不周,还望各位老师指正,谢谢!!
发表于 2002-11-24 22:09:02 | 显示全部楼层
井字梁结构尽量不要按照次梁计算,因为井字梁属于双向受力体系,纯粹竖向体系的次梁结构并不能真实体现其受力特点,这涉及到变形协调等诸多因素,另外,PKPM井字梁计算结果(指按主梁计算)已经偏小,建议适当调大配筋量
发表于 2002-11-25 20:46:18 | 显示全部楼层
井字梁结构应该按主梁输入,这样程序才可以分析他们之间的相互作用,
发表于 2002-11-25 21:07:16 | 显示全部楼层
我也碰到过这类问题,希望那位高手多指教
发表于 2002-11-26 00:12:06 | 显示全部楼层
按主梁计算,并用图表计算进行验算一下配筋,更放心。
已领礼包: 444个
发表于 2002-11-26 12:14:07 | 显示全部楼层
用理正工具箱试试看。里面有井字梁的计算的。
发表于 2003-4-7 15:05:14 | 显示全部楼层
应按主梁计算,而且就算按主梁计算PKPM计算结果也偏小一些,还是要复算一下放心,实际上PMPK并不适应计算井式梁结构
发表于 2003-4-11 22:43:33 | 显示全部楼层
井字梁应按主梁输入,用tat计算计算,结果偏小一些,最好复算一下。
发表于 2003-4-13 10:08:42 | 显示全部楼层
我也是按主梁输入的。
已领礼包: 82个
发表于 2003-4-13 11:10:35 | 显示全部楼层
应按主梁输入,GSCAD也按主梁输入.
发表于 2003-4-13 15:39:02 | 显示全部楼层
我觉得也应按主梁输入!!
发表于 2003-4-14 13:21:23 | 显示全部楼层
TAT计算井字梁,应按主梁输入,因为次梁输入不参加空间计算,仅按主次梁关系计算,所以,按次梁输入计算配筋大,按主梁输入配筋小,但TAT计算结果的可信度不知怎样!
发表于 2003-4-14 15:23:36 | 显示全部楼层
应该按主梁输入并计算,因为井字梁如同一块现浇板的受力,pkpm计算后应用手算符合一下。
发表于 2003-4-14 20:47:17 | 显示全部楼层
本人作过一17.4mX19m的井字梁,截面450mmX1100mm。用PKPM软件。因井字梁属空中交叉梁系所以建模时应按主梁输入。计算结果PM与TAT差异较大,之后按查表法计算其结果与TAT基本一致。后又经过多个工程的实践检验得出TAT计算井字梁其结果是可信的。
发表于 2003-4-14 20:47:45 | 显示全部楼层
底框还是用PK保守一些。我曾经也作过一个底框的,PK与SATWE、TAT的配筋差的好多,比来比去还是用PK安稳些
GMT+8, 2026-11-2 05:16 , Processed in 0.551569 second(s), 60 queries , Gzip On.
