楼主: zhkingl
[求助]:求助Word200文件保护
已领礼包: 2个
发表于 2004-6-17 22:11:08 | 显示全部楼层
做PDF格式的文件也不需上网的,它有个企业版6.0的就可以完成PDF格式的文件,并且可以在WORD里增加一个工具条——转为PDF格式,你找一下吧!
 楼主| 发表于 2004-6-18 00:38:05 | 显示全部楼层
最初由 第四类感情 发布
[B]楼主,你说你是不是,说了你又不听,听了你又不懂,懂了你又不做,做了你又做错,错了你又不认,认了你又不改,改了你又不服,不服你又不说。
唉,看下面的图: [/B]
实乃高人,谢谢!惟一的正确答案。只是PageUpPageDown好像不能用了,只能用鼠标滚轴代替,如果没有滚轴就不知如何了。
再次谢谢“第四类感情”。
发表于 2004-6-18 02:45:33 | 显示全部楼层
最初由 第四类感情 发布
[B]
对头,这位楼主用的方法才是完全正确的.
三楼的兄弟说的方法不符合问题,楼主要求能打开不能修改,虽然你可以设置为只读,但... [/B]
其实我一直以为这个问题不值得这样深究,再怎样保护、加锁,只要在电脑上能看,就能够被修改、利用。
MS Office的文档保护其实仍然非常脆弱。因为它没有限制”复制/粘贴”。我仍然可以Ctrl+A,Ctrl+C,Ctrl+N,Ctrl+V,然后,“再另存为,再把你的文件替换,就达到改写你文件的目的了.”(测试版本:MS Office 2003)
PDF就能保护你的文档了吗?不见得,PDF同样可以修改。加了密码保护的PDF(限制了复制文本、图片、修改、打印等)只要能在电脑上打开看,破解只是几秒钟的事。
光栅化的PDF又怎么样呢?确实不能复制文本了,但是我仍然可以OCR,我坚持要盗用,你奈何不了我。
Office 2003 的“信息权限管理(IRM)”听起来不错,但我一直都无法下载安装,也不能“<color=blue>进一步了解此功能</color>”,所以,实际效果如何,也就无从谈起了。
发表于 2004-6-18 12:48:40 | 显示全部楼层
“MS Office的文档保护其实仍然非常脆弱。因为它没有限制”复制/粘贴”。我仍然可以Ctrl+A,Ctrl+C,Ctrl+N,Ctrl+V,然后,“再另存为,再把你的文件替换,就达到改写你文件的目的了.”(测试版本:MS Office 2003)”
2003的吗?不好意思,我用的是2002和2000的。
还有就是,你所说的“对文档加密没必要深究”。呵呵,不知道你说这句话是什么意思?想请你说明一下呵!
发表于 2004-6-18 13:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我说得很清楚呀:怎么保护都没用。最关键自己保留备份。
发表于 2004-6-18 18:07:33 | 显示全部楼层
郁闷,备份就真的有用吗?
只要在电脑上有的文件几乎都能找出来,还怕你一个备份的文件吗?
那不是一样的能给你改了或是删了.
我想楼主的意思只是想给别人看的时候让他只能看而不能修改吧!
 楼主| 发表于 2004-6-29 08:12:41 | 显示全部楼层
楼上对极了,我是被迫提供Word版计算书才提出这个问题的。另外,请问各位如果投递网上招聘的简历你希望别人有修改的权限吗?
发表于 2004-6-29 19:05:01 | 显示全部楼层
最初由 zhkingl 发布
[B]楼上对极了,我是被迫提供Word版计算书才提出这个问题的。另外,请问各位如果投递网上招聘的简历你希望别人有修改的权限吗? [/B]
糟透了,就目前来看,还没有完全的保护能力。
发表于 2004-6-29 19:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
错完了,就目前来说,自己找一个免费空间,将自己的简历作为主页放在上面,我看他怎么修改,况且你还可以不断地更新呢,呵呵
这方法其实可行,并且相对于要求不是很严肃的简历,可以自己做得花哨一点!
——————个性嘛。
发表于 2004-6-29 20:03:50 | 显示全部楼层
真的太好啦,原来word还有那么多的技巧,我很感激各位的无偿奉献。
 楼主| 发表于 2004-7-1 13:40:25 | 显示全部楼层
楼上大师们,用“第四类感情”窗体加密处理的文档完全可以达到要求,我用的是2000,另存后还是加密保户文件,ctrl+A,C不起作用只能看不能操作。
已领礼包: 1117个
发表于 2004-7-3 23:16:14 | 显示全部楼层
可怜,这些加密太脆弱了,本空间就有破解的帖子!
GMT+8, 2026-11-7 01:44 , Processed in 0.710758 second(s), 54 queries , Gzip On.
