查看: 1233|回复: 12
[求助]:很简单但又很有问题的一道结构题!
发表于 2004-5-27 11:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是某位朋友上传的一建结构模拟题中的第30道题,原答桉是B!
但很多人说应当是A,各位大侠意见如何?????
发表于 2004-5-27 22:19:09 | 显示全部楼层
应该是b吧,p处应有一尖突
发表于 2004-5-28 00:46:05 | 显示全部楼层
是B。
发表于 2004-5-28 13:33:14 | 显示全部楼层
当然是A
发表于 2004-5-28 20:54:04 | 显示全部楼层
肯定是A了,没什么可犹豫的。
发表于 2004-6-2 00:12:08 | 显示全部楼层
选A,左支座只有轴力,没有横向力,故从力作用点到左支座无弯距,右支座处有横向力,反力与P反向,弯距图如A
发表于 2004-6-2 14:25:11 | 显示全部楼层
当然是A
发表于 2004-6-4 08:48:31 | 显示全部楼层
选A,ok
发表于 2004-6-4 19:44:21 | 显示全部楼层
很明显嘛,就是A!!
发表于 2004-6-4 19:59:27 | 显示全部楼层
6楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
6楼楼主说的对,A图在作用力p处也是尖角.
发表于 2004-6-4 23:19:54 | 显示全部楼层
当然是A
发表于 2004-6-5 10:14:18 | 显示全部楼层
我觉得应该是c
右边的杆件应该是左侧受拉!
发表于 2004-6-5 10:26:19 | 显示全部楼层
6楼楼主说: 选A,左支座只有轴力,没有横向力,故从力作用点到左支座无弯距,右支座处有横向力,反力与P反向,弯距图如A
但6楼楼主说的不够完整,所以12楼楼主有异议:"我觉得应该是c,右边的杆件应该是左侧受拉!"
我认为还是要选A, 6楼楼主说的说的对,我再补充一点,在力P的作用下,整个刚架都是外侧受拉,所以弯距图如A ,而不是C!
各位觉的如何?
GMT+8, 2026-11-2 21:42 , Processed in 0.557407 second(s), 57 queries , Gzip On.
