查看: 3424|回复: 15
[分享]:巧借Excel在AutoCAD中绘曲线
发表于 2002-11-24 20:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
巧借Excel在AutoCAD中绘曲线
http://210.36.80.202/computer/soft/cadjq/auto01.htm
  1. <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="650" id="AutoNumber1" height="498">
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.hongen.com/pc/jiqiao/cadjq/auto01.htm">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2002-11-25 09:03:28 | 显示全部楼层
楼上大哥,按照你上面的地址中的文章内容的方法我是不能绘出曲线呀,当将EXCEL的数据粘贴到ACAD时只是看到一个图片而非想要的ACAD中的曲线。请能指教是怎么回事?
 楼主| 发表于 2002-11-25 09:55:41 | 显示全部楼层
最初由 高山 发布
[B]楼上大哥,按照你上面的地址中的文章内容的方法我是不能绘出曲线呀,当将EXCEL的数据粘贴到ACAD时只是看到一个图片而非想要的ACAD中的曲线。请能指教是怎么回事? [/B]
你在[B]命令行[/B] 粘贴
发表于 2002-11-25 19:19:54 | 显示全部楼层
网页打不开,能不能以附件地形式传上来
发表于 2002-11-26 18:48:42 | 显示全部楼层
不知为什么,网页我看了过后就打不开了,同意楼上的意见。这个网面的内容对我们很有帮助。
 楼主| 发表于 2002-11-27 14:29:33 | 显示全部楼层
现在可以了
我向XD推荐过这个文章,可惜没被收录
个人觉得还是不错的
发表于 2002-11-27 14:41:50 | 显示全部楼层
我现在可以打开啊,大家再试一试
发表于 2002-11-27 16:02:23 | 显示全部楼层
我把它摘录下来,高手就不必看了,初学者看看,增长一下见识,我也是受益者。
[转贴]巧借Excel在AutoCAD中绘曲线
   在工程计算时,经常要用AutoCAD画出一条曲线,而这条曲线如果是由多个坐标点连接成的,输入起来就麻烦,而且容易出错。如果利用EXCEL应用程序来保存数据,并与CAD巧妙地结合起来,就能很容易地画出该曲线。具体方法为:
  首先,在Excel中输入坐标值。我们将x坐标值放入A列,y坐标值放入到B列,再将A列和B列合并成C列,由于AutoCAD中二维坐标点之间是用逗号隔开的,所以我们在C2单元格中输入:"=A2&","&B2",C2中就出现了一对坐标值。我们用鼠标拖动的方法将C2的的公式进行复制,就可以得到一组坐标值。见图一:
    其次,选出所需画线的点的坐标值,如上例中C列数据,将其复制到剪贴板上,即按Excel中的复制按钮来完成此工作。
  最后,打开AutoCAD,在命令行处键入spline (画曲线命令),出现提示:"Object/:",再在此位置处点击鼠标右键,弹出菜单,在菜单中选择Paste命令,这样在Excel中的坐标值就传送到了AutoCAD中,并自动连接成曲线,单击鼠标右键,取消继续画线状态,曲线就画好了。见图二:
通过上面的方法,可以很方便地绘制各种曲线或折线,并且在Excel中很容易地修改并保存坐标值。
   补充一点:打开AutoCAD,在命令行处键入spline (画曲线命令),出现提示:"Object/:",利用快捷键
Ctrl+V 也可,在AutoCAD2000以上版本需按F2打开文本窗口。
发表于 2002-11-27 20:39:34 | 显示全部楼层
盼复,谢谢!
 楼主| 发表于 2002-11-27 20:43:50 | 显示全部楼层
最初由 pzgsoft 发布
[B]盼复,谢谢! [/B]
复什么呀?
那个文章wowoaicad已copy过来了
发表于 2004-12-4 15:40:52 | 显示全部楼层
把Excel中的数据展绘到CAD中
编号        X        Y        高程H
w1        15.066        1865.654        1849.156
y15        898.745        949.959        4646.16
w60        16546.654        295.564        6544.066
E14        984.161        165.654        1264.165
要求:在CAD中显示编号和高程
发表于 2005-12-27 23:35:15 | 显示全部楼层
顶8楼的兄弟,比我在别处看到的要详细
发表于 2005-12-28 09:08:23 | 显示全部楼层
前一阵子刚刚学会了,的确很有用,尤其对测量的特别好.
发表于 2006-4-29 15:46:22 | 显示全部楼层
好方法!!可以批量到数据时还能成图.谢谢楼上的兄弟了.!
发表于 2009-9-18 17:21:13 | 显示全部楼层
最初由 zhang92222 发布
[B]把Excel中的数据展绘到CAD中
编号        X        Y        高程H
要求:在CAD中显示编号和高程 [/B]
我也是想寻找这样的方法!
GMT+8, 2026-11-5 06:54 , Processed in 0.717350 second(s), 61 queries , Gzip On.
