查看: 1187|回复: 12
[编程申请]:仿宋体的直径符号怎么弄啊
发表于 2004-5-27 17:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿宋体时,直径符号变成方块,怎么让她自动变过来啊?哪位高手知道请赐教.
发表于 2004-5-28 11:53:45 | 显示全部楼层
我试了,不会变的.
发表于 2004-5-28 12:49:18 | 显示全部楼层
好象不行,只能换字体了!
发表于 2004-5-28 18:17:20 | 显示全部楼层
我也遇到过,
主要是你用系统的字体和作那张图的电脑的字体不一样而造成的,
你把那个系统的仿宋体装上你的电脑就可以了!!!
 楼主| 发表于 2004-6-11 11:31:14 | 显示全部楼层
将windows字体拷至cad下的font还是不行
发表于 2004-7-31 22:18:51 | 显示全部楼层
用输入法软键盘里的希腊字母,不过大小写不太明显。
发表于 2004-8-3 17:00:24 | 显示全部楼层
你是用%%c打的吧,你在五笔或者拼音里打出直径符号就可以了,万一已经大好了,那就用编辑---------查找   将%%c用直径符号替换掉就好了!
发表于 2004-8-5 09:19:35 | 显示全部楼层
还是不行
发表于 2004-8-5 12:38:21 | 显示全部楼层
我这里用仿宋体后,直径符号变成了问号。我也只能再用别的字体了。
发表于 2004-8-5 20:21:42 | 显示全部楼层
用仿宋可以打出φ,或者“\u+03c6”同样可以
发表于 2004-8-6 11:36:29 | 显示全部楼层
可以打出来,但要安装一下新的字体库
发表于 2004-8-9 08:39:22 | 显示全部楼层
能写出来,可以举一反三
发表于 2004-8-9 09:01:39 | 显示全部楼层
我也想知道!
GMT+8, 2026-11-4 03:36 , Processed in 0.896077 second(s), 56 queries , Gzip On.
