查看: 9363|回复: 103
[原创]:吐血推荐——AutoCAD的所有快捷鍵命令
发表于 2004-5-27 17:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
acad.pgp文件
我已经将其命令的内容翻译出来,希望对用快捷鍵的朋友有点帮助吧
3A,        *3DARRAY
;三维阵列
3DO,       *3DORBIT
;三维动态观察器
3F,        *3DFACE
;曲面三维面
3P,        *3DPOLY
;三维多段线
A,         *ARC
;圆弧
ADC,       *ADCENTER
;AutoCAD 设计中心
AA,        *AREA
;查询面积
AL,        *ALIGN
;将实体对象输出到ACIS文件中
AP,        *APPLOAD
;加载应用程序
AR,        *ARRAY
;阵列
-AR,       *-ARRAY
;阵列
ATT,       *ATTDEF
;定义属性
-ATT,      *-ATTDEF
;修改定义属性
ATE,       *ATTEDIT
;修改块属性
-ATE,      *-ATTEDIT
;命令行修改块属性
ATTE,      *-ATTEDIT
;命令行修改块属性
B,         *BLOCK
;做块
-B,        *-BLOCK
;修改块
BH,        *BHATCH
;图案填充
BO,        *BOUNDARY
;图案填充中的边界
-BO,       *-BOUNDARY
;修改图案填充中的边界
BR,        *BREAK
;打断
C,         *CIRCLE
;画圆
CH,        *PROPERTIES
;特性
-CH,       *CHANGE
;不使用特性对话框进行特性修改
CHA,       *CHAMFER
;倒角
COL,       *COLOR
;指定当前图层颜色
COLOUR,    *COLOR
;指定当前图层颜色
CO,        *COPY
;复制选择
D,         *DIMSTYLE
;标注样式
DAL,       *DIMALIGNED
;对齐标注
DAN,       *DIMANGULAR
;角度标注
DBA,       *DIMBASELINE
;基线标注
DBC,       *DBCONNECT
;数据库
DCE,       *DIMCENTER
;圆心中心标记
DCO,       *DIMCONTINUE
;连续标注
DDA,       *DIMDISASSOCIATE
;删除选定择标注的关联性
DDI,       *DIMDIAMETER
;直径标注
DED,       *DIMEDIT
;编辑标注
DI,        *DIST
;距离查询
DIV,       *DIVIDE
;定数等分在线上加点
DLI,       *DIMLINEAR
;线性标注
DO,        *DONUT
;圆环
DOR,       *DIMORDINATE
;标注坐标
DOV,        *DIMOVERRIDE
;标注替代
DR,        *DRAWORDER
;显示顺序
DRA,       *DIMRADIUS
;半径标注
DRE,       *DIMREASSOCIATE
;重新关联标注
DS,        *DSETTINGS
;捕捉设置
DST,       *DIMSTYLE
;标注样式
DT,        *DTEXT
单行文本
DV,        *DVIEW
;定义平行投影或透视视图
E,         *ERASE
;删除
ED,        *DDEDIT
编辑多行文字或文字
EL,        *ELLIPSE
;椭圆
EX,        *EXTEND
;延伸
EXIT,      *QUIT
;退出
EXP,       *EXPORT
;输出文件
EXT,       *EXTRUDE
;实体拉伸
F,         *FILLET
;倒圆角
FI,        *FILTER
;对象选择过滤器
G,         *GROUP
;建组
-G,        *-GROUP
;用命令行编辑建立组
GR,        *DDGRIPS
;选项
H,         *BHATCH
;填充
-H,        *HATCH
;用命令行填充
HE,        *HATCHEDIT
;图案填充编辑
HI,        *HIDE
;3D消隐
I,         *INSERT
;插入块
-I,        *-INSERT
;命令行插入块
IAD,       *IMAGEADJUST
;图像调整
IAT,       *IMAGEATTACH
;插入光栅图像
ICL,       *IMAGECLIP
;剪裁图像
IM,        *IMAGE
;图像管理器
-IM,       *-IMAGE
;命令行方式图像管理器
IMP,       *IMPORT
;插入其它格式文件
IN,        *INTERSECT
;3D实体编辑交集
INF,       *INTERFERE
;3D实体干涉
IO,        *INSERTOBJ
;插入OLE对象
L,         *LINE
;绘直线
LA,        *LAYER
;管理图层和图层特性
-LA,       *-LAYER
;用命令行管理图层和图层特性
LE,        *QLEADER
;注释引线
LEN,       *LENGTHEN
;修改对象的长度和圆弧的包含角
LI,        *LIST
;查询
LINEWEIGHT, *LWEIGHT
;设置线宽
LO,        *-LAYOUT
;命令行布局设置
LS,        *LIST
;查询
LT,        *LINETYPE
;加载、设置和修改线型
-LT,       *-LINETYPE
;命令行设置、加载和修改线型
LTYPE,     *LINETYPE
;加载、设置和修改线型
-LTYPE,    *-LINETYPE
;命令行设置、加载和修改线型
LTS,       *LTSCALE
;设置全局线型比例因子
LW,        *LWEIGHT
;设置线宽
M,         *MOVE
;移动
MA,        *MATCHPROP
;匹配特性(扫把)
ME,        *MEASURE
;定距等分
MI,        *MIRROR
;镜像
ML,        *MLINE
;多线
MO,        *PROPERTIES
;特性
MS,        *MSPACE
;从图纸空间切换到模型空间视口
MT,        *MTEXT
;多行文本编辑器
MV,        *MVIEW
;创建并控制布局视口
O,         *OFFSET
;偏移
OP,        *OPTIONS
;选项
ORBIT,     *3DORBIT
;三维动态观察器
OS,        *OSNAP
;对象捕捉
-OS,       *-OSNAP
;命令行的对象捕捉
P,         *PAN
;实时平移
-P,        *-PAN
;命令行实时平移
PA,        *PASTESPEC
PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN
;将选定视图或图层的几何图形加载到图形中
PE,        *PEDIT
;编辑多段线和三维多边形网格
PL,        *PLINE
;创建二维多段线
PO,        *POINT
;创建点对象
POL,       *POLYGON
;正多边形
PR,        *OPTIONS
;特性
PRCLOSE,   *PROPERTIESCLOSE
;关闭“特性”窗口
PROPS,     *PROPERTIES
打开特性窗口
PRE,       *PREVIEW
;打印预览
PRINT,     *PLOT
;打印
PS,        *PSPACE
;从模型空间视口切换到图纸空间
PTW,       *PUBLISHTOWEB
;网上发布
PU,        *PURGE
;清理文件
-PU,       *-PURGE
;命令行的清理文件
R,         *REDRAW
;刷新当前视口中的显示
RA,        *REDRAWALL
;重画
RE,        *REGEN
;重生成
REA,       *REGENALL
;全部重生成
REC,       *RECTANGLE
;恢复被 UNDEFINE 忽略的 AutoCAD 内部命令
REG,       *REGION
;面域
REN,       *RENAME
;重命名
-REN,      *-RENAME
;命令行的重命名
REV,       *REVOLVE
;实体旋转
RM,        *DDRMODES
;草图设置
RO,        *ROTATE
;旋转
RPR,       *RPREF
;设置渲染系统配置
RR,        *RENDER
;渲染渲染
S,         *STRETCH
;拉伸
SC,        *SCALE
;缩放
SCR,       *SCRIPT
;运行脚本
SE,        *DSETTINGS
;对象捕捉设置
SEC,       *SECTION
;实体 截面
SET,       *SETVAR
;设置变量
SHA,       *SHADE
;这个不知道是做什么的
SL,        *SLICE
;实体剖切
SN,        *SNAP
;规定光标按指定的间距移动
SO,        *SOLID
;二维填充
SP,        *SPELL
;拼写检查
SPL,       *SPLINE
;样条曲线
SPE,       *SPLINEDIT
;编辑样条曲线
ST,        *STYLE
;文字样式
SU,        *SUBTRACT
;实体编辑差集
T,         *MTEXT
;多行文本
-T,        *-MTEXT
;命令行的多行文本
TA,        *TABLET
;数字化仪定点
TH,        *THICKNESS
;显示图形统计信息、模式及范围
TI,        *TILEMODE
;这个也不知道是做什么的
TO,        *TOOLBAR
;自定义设置
TOL,       *TOLERANCE
;创建形位公差
TOR,       *TORUS
;实体圆环体
TR,        *TRIM
;修剪
UC,        *DDUCS
;命名UC
UCP,       *DDUCSP
;正交UCS
UN,        *UNITS
;图形单位
-UN,       *-UNITS
;命令行图形单位
UNI,       *UNION
;并集
V,         *VIEW
;视图
-V,        *-VIEW
;命令行设置视图
VP,        *DDVPOINT
;三维视图视点预置
-VP,       *VPOINT
;命令行三维视图视点预置
W,         *WBLOCK
;写块
-W,        *-WBLOCK
;命令行的写块
WE,        *WEDGE
;实体楔体
X,         *EXPLODE
;这个不用说了吧,爆开
XA,        *XATTACH
;外部参照
XB,        *XBIND
;绑定
-XB,       *-XBIND
;命令行的绑定
XC,        *XCLIP
;定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面
XL,        *XLINE
;构造线
XR,        *XREF
;外部参照管理器
-XR,       *-XREF
;命令行的外部参照管理器
Z,         *ZOOM
;缩放
发表于 2004-5-27 21:59:51 | 显示全部楼层
兄弟辛苦了!
发表于 2004-5-30 15:11:15 | 显示全部楼层
辛苦了,顶一下
发表于 2004-5-31 09:22:53 | 显示全部楼层
正是我所需,谢谢
发表于 2004-6-2 22:25:03 | 显示全部楼层
太好了,我正需要呢
发表于 2004-6-2 23:21:27 | 显示全部楼层
辛苦了,顶
发表于 2004-6-4 00:40:12 | 显示全部楼层
用处不大,不过还是谢谢
发表于 2004-6-6 11:09:38 | 显示全部楼层
用处不大,谁会去用cad的默认设置,常用的都改在左手了
发表于 2004-6-7 21:27:10 | 显示全部楼层
恩
发表于 2004-6-8 13:16:29 | 显示全部楼层
我还是习惯用自己常用的吧
不过还是很感谢你给大家带来很多的方便~~
发表于 2004-6-8 14:03:34 | 显示全部楼层
不会用
发表于 2004-6-8 14:17:56 | 显示全部楼层
有几项常用,谢谢
发表于 2004-6-17 22:04:54 | 显示全部楼层
收下
发表于 2004-6-17 22:37:24 | 显示全部楼层
太多了记不住呀
发表于 2004-6-18 00:02:12 | 显示全部楼层
好想要你,但我的爱心不够,怎么办啊?
GMT+8, 2026-11-4 17:30 , Processed in 1.349101 second(s), 61 queries , Gzip On.
