查看: 763|回复: 4
[求助]:大家帮我看看cad2002的打印问题
发表于 2004-5-27 19:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在cad里画了一副图,比例是1:1
现在要出图,出1:100的,那样图纸太长了
出1:150的还差不多,可有些线宽就不符合制图标准了
我该怎么设置
发表于 2004-5-27 20:00:44 | 显示全部楼层
我不太懂你的意思,怎么叫如果按照1:100出图就图纸太长了?
你的出图纸有限制吗?
发表于 2004-5-27 20:08:01 | 显示全部楼层
Re: [求助]:大家帮我看看cad2002的打印问题
最初由 xj75652236 发布
[B]出1:150的还差不多,可有些线宽就不符合制图标准了[/B]
线宽与打印比例无关,也就是说线宽不会因为打印比例的改变而改变。0.6mm的线宽在打印1:100和1:1000000时都是0.6mm。
 楼主| 发表于 2004-5-27 20:35:01 | 显示全部楼层
我是用pkpm画的图
然后在cad里面编辑
可我画图的时候
如果胺1:1的比例画图
要想出图以后线宽为0.45mm,实际的线款必须是45mm
发表于 2004-5-27 20:44:57 | 显示全部楼层
我明白了了,那个线宽是多段线的形式。
可以都炸开,然后按颜色设置线宽,或者在2002中直接设置线宽。
经常用到的自动出图的软件就是这样,一般我都把他给炸了,成为line线,在调整
因为我认为用多段线控制打印线宽实在太麻烦了
GMT+8, 2026-11-6 14:34 , Processed in 0.607502 second(s), 40 queries , Gzip On.
