查看: 1087|回复: 1
[求助]:如何将以下用VB写成的读取DXF文件的代码改写成VC?
发表于 2004-5-27 20:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是DXF帮助文件中打开DXF的VB代码,但是不知道如何将它改写成VC ,感觉其中的ReadCodes子函数比较难改写。请大家帮个忙,谢谢。
读取DXF文件
以下样例是一个Visual Basic程序的例子,它读取一个DXF文件并从给定的区域的给定对象中提取特定的代码和值。
' ReadDXF从DXF文件中提取指定代码/值对。
' 该函数需要4个字符串参数,一个有效的DXF文件名、
' 一个DXF区域名称、一个在该区域中对象的名称以及
' 一个列出代码的逗号分隔符。
Function ReadDXF( _
        ByVal dxfFile As String, ByVal strSection As String, _
        ByVal strObject As String, ByVal strCodeList As String)
    Dim tmpCode, lastObj As String
    Open dxfFile For Input As #1
    ' 获得第一个代码/值对
    codes = ReadCodes
    ' 在整个文件中循环直到找到"EOF"行
    While codes(1) <> "EOF"
        ' 如果该组码为"0"并且其值为"SECTION" ..
        If codes(0) = "0" And codes(1) = "SECTION" Then
            ' 这必定是一个新的区域,所以获取下一个代码/值对
            codes = ReadCodes()
            ' 如果该区域为所要寻找的区域..
            If codes(1) = strSection Then
                ' 取得下一代码/值对并且..
                codes = ReadCodes
                ' 在该区域中循环直到找到"ENDSEC"
                While codes(1) <> "ENDSEC"
                    ' 在这个区域中,所有"0"代码表示一个对象。
                    ' 如果发现"0"就可保存对象名以便以后使用。
                    If codes(0) = "0" Then lastObj = codes(1)
                    ' 如果该对象是所需要的对象
                    If lastObj = strObject Then
                        ' 在代码的前后加上逗号
                        tmpCode = "," & codes(0) & ","
                        ' 如果该代码为列表中的代码..
                        If InStr(strCodeList, tmpCode) Then
                            ' 添加它的返回值。
                            ReadDXF = ReadDXF & _
                                codes(0) & "=" & codes(1) & vbCrLf
                        End If
                    End If
                    ' 读取另外的代码/值对
                    codes = ReadCodes
                Wend
            End If
        Else
            codes = ReadCodes
        End If
    Wend
    Close #1
End Function
' ReadCodes从打开的文件中读取两行并返回一个两项的数组:
' 一个组码和它的值。只要在读取DXF文件能同时读取两行,
' 则在处理时不会出现问题。然而,为了让你的代码更加可靠,
' 你可以增加一些附加的出错及纠正检查。
Function ReadCodes() As Variant
    Dim codeStr, valStr As String
    Line Input #1, codeStr
    Line Input #1, valStr
    ' 修剪代码中的前导及后随空格
    ReadCodes = Array(Trim(codeStr), valStr)
End Function
发表于 2004-6-3 17:52:18 | 显示全部楼层
不是很难呀!就是
第一行:函数定义
第二行:变量定义
第三行:读取一行(代码)
第四行:读取一行(数值)
第五行:生成数组
第六行:函数结束
Function ReadDXF 你都看的懂,这么简单的却不明白?
我真是不明白了.
GMT+8, 2026-11-2 21:46 , Processed in 0.565687 second(s), 34 queries , Gzip On.
