查看: 1432|回复: 6
[求助]:隐含MFC对话框,返回ACAD取点的问题
发表于 2002-11-24 22:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
void CDialog_MyDlg::OnButton1()
        ads_point pt0, pt1;
        CWnd* pAcadWnd = CWnd::FromHandle(adsw_acadMainWnd());
        ShowWindow(SW_HIDE);
        pAcadWnd->EnableWindow(TRUE);
        pAcadWnd->SetFocus();
        ads_printf("\n");
        ads_getpoint(NULL, "\r拖动视图(PAN), 输入第一个点:", pt0);
        m_rX = pt0[X];
        m_rY = pt0[Y];
        pAcadWnd->EnableWindow(FALSE);
        CDialog::EnableWindow(TRUE);
        ShowWindow(SW_SHOW);
        SetFocus();
多数情况是正常的,但另一个按纽响应函数OnButton2()中与这个函数相似,只是使用了ads_grread(),实现拖动
同样返回,每次OnButton2()都正常,但使用OnButton2()后,OnButton1()函数就不干了,要反复点Button1,偶然能正常。
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-24 23:07:00 | 显示全部楼层
Re: [求助]:隐含MFC对话框,返回ACAD取点的问题
最初由 xb4270293 发布
[B]void CDialog_MyDlg::OnButton1()
        ads_point pt0, pt1;
        ads... [/B]
论坛以前贴过模式对话框和非模式对话框使用ADS_GETXXX函数的详细代码和出现错误原因。
1、隐藏对话框
2、激活父窗口
3、做ADS_GETXXX
4、激活模式框,设置焦点
5、禁止父窗口
  1. [font=courier new]
  2. GetParent ()->EnableWindow (TRUE) ; // Enable the parent
  3. ShowWindow (SW_HIDE) ; // Hide ourself
  4. GetParent ()->SetFocus () ; // Give focus to the parent
  5.                 // you do not really need to
  6.                 // do that (but it's better)
  7. ads_point pt ; // Do something...
  8. acedGetPoint (NULL, "\nPick a point: ", pt) ;
  9. acutPrintf ("\nYou picked (%.2lf, %.2lf, %.2lf,)\n",
  10.     pt [X], pt [Y], pt [Z]
  11. ) ;
  12. ShowWindow (SW_SHOW) ; // Show ourself
  13. SetFocus () ; // Give focus to ourself
  14. GetParent ()->EnableWindow (FALSE) ; // Disable the parent
  15. EnableWindow (TRUE) ; // Because our parent was disabled
  16.               // we need to enable ourself
  17. [/font]
复制代码
 楼主| 发表于 2002-11-24 23:13:08 | 显示全部楼层
我没有搜索到,请明示!:<
boss的代码段中,没有锁定资源的程序行? :-(
boss的过程与我的程序大同小异,都是这样做,否则一个点也取不到,问题在时灵时不灵,让人伤心。
发表于 2002-11-25 15:18:43 | 显示全部楼层
arx里有你所需要的语句来达到你的目的:(好像是)begineditcommand,completeeditcommand,等等,你查查!
 楼主| 发表于 2002-11-25 17:22:32 | 显示全部楼层
begineditcommand...是不是Object2000以上才有,在R14上,有什么办法吗?
发表于 2002-11-26 11:04:37 | 显示全部楼层
在r14上,晓东说的很清楚了,就是那样的。
 楼主| 发表于 2002-12-2 02:00:34 | 显示全部楼层
XD的方法与我的方法一样,在R14下面 “不灵”!!!
我们仅讨论R14的情况,或许2000以后,问题不存在了?!
由于对话框资源与R14经常冲突,因此,使用资源重载,
但是带来的问题有:1、隐含对话框,取点有时不灵;
2、使用ads_grtext向状态栏中输出字符,状态栏无法恢复;
何故?
GMT+8, 2026-11-3 06:26 , Processed in 0.443692 second(s), 44 queries , Gzip On.
