查看: 914|回复: 6
[求助]:关于高层住宅结构设计的问题请教各位高手,谢谢!
发表于 2004-5-28 10:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于高层住宅结构设计的问题请教各位高手,谢谢!   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
某平面呈蝶型布置的点式住宅楼,剪力墙结构,地上26层,地下2层,其中地下两层为人防及设备层,卵石层顶面为自然地面下10 米左右,卵石层的地基承载力Fak=400KPa,卵石层顶面以上的土为Ⅱ级自重湿陷性黄土,现有两个问题请教各位高手:
1:在PMCAD中把地下两层各作为一层直接输入,然后用TAT、SATWE等按28层进行计算:或将地下两层做为箱基,用BOX进行计算,以箱基顶面做为上部26层的固端,上部按26层剪力墙结构用TAT、SATWE等进行计算。
2:地下两层的层高3米,地基如何处理?基础采用何种形式较经济可行。
发表于 2004-5-30 15:48:22 | 显示全部楼层
那位高手该解答一下,我们也好长个见识
 楼主| 发表于 2004-6-1 09:18:19 | 显示全部楼层
热切盼望作过高层的大虾指点迷津!
发表于 2004-6-1 12:52:47 | 显示全部楼层
计算模型的选取,可以以28层做为结构计算层数。计算选取下部两层作为地下室,填入相关计算参数,能满足计算要求。
如果取26层来计算上部结构,对上部结构计算也是可以的,但对箱基计算是有影响的。因为在箱基计算输入的荷载,应分不同工况,如果输入的荷载是设计值,则结果不同。
关于基础型式,由于我没有接触过湿陷性黄土,不敢提什么建议。唯恐说得不对,贻笑大方。见谅。
 楼主| 发表于 2004-6-1 14:33:12 | 显示全部楼层
感谢斑竹指点:地下二层箱基可做为上部26层的固端吗?
发表于 2004-6-1 18:54:52 | 显示全部楼层
最初由 yyx 发布
[B]感谢斑竹指点:地下二层箱基可做为上部26层的固端吗? [/B]
能,但对地下室的刚度有要求,可见抗规及高规,上面都有相关要求。其中有一层板厚、一层板配筋率、地下室侧向刚度等。
发表于 2004-6-1 19:22:24 | 显示全部楼层
对地下室的刚度有要求???
GMT+8, 2026-11-5 22:13 , Processed in 0.448558 second(s), 44 queries , Gzip On.
