查看: 710|回复: 1
[求助]:关于标注样式,请各位帮忙!
发表于 2004-5-28 17:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个问题一直没搞明白,标注样式——调整——按布局缩放标注
是什么意思,有何用途,望大家能够给予帮助,为谢!
发表于 2004-5-28 22:34:21 | 显示全部楼层
一个简单例子:矩形3000x2000,1:100出图,如何标注尺寸
1,模型空间出图:为了使图形1:100打印后尺寸对象(如数字)可见,一般设置“使用全局比例:100”(DIMSCALE=100),即将尺寸对象放大100倍。
2,图纸空间出图:如果要在图纸空间标注尺寸(比如,一张图纸上有2个不同比例的图形--1:100和1:50,这时利用图纸空间来标注尺寸较为方便),这时应选择“按布局缩放标注”(DIMSCALE=0)。出图比例则通过视口比例来设置,之后在图纸空间即可标注符合标准的尺寸来。
不知道说清楚了没有
GMT+8, 2026-11-6 14:28 , Processed in 0.401361 second(s), 33 queries , Gzip On.
