查看: 1558|回复: 16
[求助]:请看这是病毒吗?
发表于 2002-11-25 10:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知你遇到过这种情况没有,我一年前曾遇到过这种情况,可不知道怎么解决。我的CAD编辑过程中常会无缘无故的出现下图中的情况,不过把这文件关闭再打开就不存在了,不知是CAD的问题,还是怎么回事,请教高手这是病毒吗?有什么隐患吗?
发表于 2002-11-25 10:18:04 | 显示全部楼层
请问你图中的图形对象是什么?想知道对象类型,然后判断成因。
 楼主| 发表于 2002-11-25 10:34:22 | 显示全部楼层
就是一般的图形呀,而且我上次遇到这种情况好像是在EXCEL中,请问你也遇到过这种情况吗?
发表于 2002-11-25 10:50:00 | 显示全部楼层
最初由 dxh 发布
[B]就是一般的图形呀,而且我上次遇到这种情况好像是在EXCEL中,请问你也遇到过这种情况吗? [/B]
我是问图中具体的图形对象是什么,是直线、还是块等等。如果你的文件不大,可以贴上来看看。我没有遇到过你的这种情况,你是想将dwg文件插入到office文档中吗?
 楼主| 发表于 2002-11-25 10:58:49 | 显示全部楼层
不是对这一个文件而言,我重新打开一个新文件,随便画线,不知什么时候就出现了那些烦人的竖线,如果不关闭文件就一直消不掉。我查毒了,并没有发现病毒,真不知怎么回事。
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-25 12:49:28 | 显示全部楼层
那可能是谁的恶作剧吧,在文件中嵌入了一些宏程序,因而只要一运行程序,它就自动发作了。查一下有没有宏驻留在里面。
 楼主| 发表于 2002-11-25 14:37:05 | 显示全部楼层
电脑就我一个人用,应该不会是谁的恶作剧吧。怎么查有没有宏,谢谢,我的问题是不是太菜了。
发表于 2002-11-25 15:20:54 | 显示全部楼层
一个人用也不能说明不会有病毒,你要上网,要交流,这些都有可能染上病毒。
 楼主| 发表于 2002-11-25 15:51:34 | 显示全部楼层
这我清楚的,但主要是我查了没有病毒,搞不清楚到底是怎么回事。
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-25 17:33:23 | 显示全部楼层
最初由 dxh 发布
[B]电脑就我一个人用,应该不会是谁的恶作剧吧。怎么查有没有宏,谢谢,我的问题是不是太菜了。 [/B]
(在“工具”菜单中的“宏”-“Visual Basic 编辑器”,查一下其中有没有代码,如果有的话,看看是不是那个代码在作怪。
 楼主| 发表于 2002-11-25 17:42:51 | 显示全部楼层
什么代码也没有。
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-25 17:46:44 | 显示全部楼层
那就不知道是什么原因了,你上传个文件看看。
 楼主| 发表于 2002-11-26 08:36:31 | 显示全部楼层
没法上传呀,随便画个图形,不知什么时候就出现了那些竖线,再说那情况保存不了。文件一关闭,再打开就没有竖线了。这可怎么办呀。
发表于 2002-11-27 21:13:34 | 显示全部楼层
是不是CAD本身的显示问题?我有时删了东西可还有根线在那
 楼主| 发表于 2002-11-27 21:42:51 | 显示全部楼层
最初由 tiansuper 发布
[B]是不是CAD本身的显示问题?我有时删了东西可还有根线在那 [/B]
我也遇到过你的那种情况,可一会就好了。我现在的情况除非关闭文件才能解决。
GMT+8, 2026-11-3 04:13 , Processed in 0.734119 second(s), 61 queries , Gzip On.
