查看: 936|回复: 6
[求助]:ARX文件用什么程序能打开?
发表于 2004-5-28 17:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARX文件用什么程序能打开?
发表于 2004-5-29 22:30:47 | 显示全部楼层
Re: [求助]:ARX文件用什么程序能打开?
最初由 SGP007 发布
[B]ARX文件用什么程序能打开? [/B]
打开?
ARX文件是已编译好的DLL文件,如果你要运行它,应该在AuotCAD中加载,然后键入相应的命令。(加载时注意支持的版本)
如果你要编辑,这个估计难度比较大,这个是Harcker做的事吧*-*a *-*a *-*a *-*a
可以用专用的软件修改里面的一些资源什么的,做汉化的就用这方法。也有可以反编译的,不过效果嘛。。。
 楼主| 发表于 2004-5-30 13:00:04 | 显示全部楼层
我已经下载了相应的软件,正在学习编ARX,其实,DLL文件可以打开,看看这个帖子http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=53510
发表于 2004-6-6 10:57:06 | 显示全部楼层
cad中加载应用程序
发表于 2004-6-10 16:06:26 | 显示全部楼层
用eXeScope打开可以查看资源!
发表于 2004-6-11 16:28:51 | 显示全部楼层
不知你打开后想看什么?
发表于 2004-6-20 17:06:46 | 显示全部楼层
为了金币,只有想法
GMT+8, 2026-11-4 04:16 , Processed in 0.738714 second(s), 44 queries , Gzip On.
