查看: 1452|回复: 7
[求助]:为什么我打印总是区分不开线宽?
发表于 2004-5-28 17:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在图里画的很粗的多段线打出来还是一般的直线,怎么回事?我选了好几个打印样式都是这样
发表于 2004-5-28 18:10:09 | 显示全部楼层
首先你要说明你用什么版本的CAD打印的,打印比例多少,你设了多大的线宽!
发表于 2004-5-28 22:33:08 | 显示全部楼层
打印样式中也可以按颜色设线宽,仔细看一下颜色对应的1线宽。
发表于 2004-5-29 12:03:10 | 显示全部楼层
pline打印的时候,你设多少打出来就是多少的!比如你在图上设成50宽,出图比例是1:100,打印出来就是0.5。你看看你的pline的宽度是多少?
 楼主| 发表于 2004-5-29 16:40:25 | 显示全部楼层
我用的是2004,pline宽度为150,1:1画图,比例1:500,应该怎么设置?不过我打印比例没有设,选的是缩放到图纸大小,因为我的打印机最大只能打A3,本来应该打A1的
发表于 2004-5-29 17:05:32 | 显示全部楼层
这是因为图纸比例太大的原因吧!
还是在打印的地方按照颜色设置线宽方便啦!
发表于 2004-5-29 18:24:13 | 显示全部楼层
你将按颜色设置线宽时,线宽设置的再宽些,可能就好了。
 楼主| 发表于 2004-5-30 10:42:30 | 显示全部楼层
我把线宽加大了,问题解决了,谢谢各位了
GMT+8, 2026-11-6 14:30 , Processed in 0.487086 second(s), 46 queries , Gzip On.
