楼主: fming
[求助]:有关种子seed文件问题?
 楼主| 发表于 2004-6-3 15:55:43 | 显示全部楼层
怎样用vba 中设置(获取)文件的主单位,从单位, go值?
发表于 2004-6-14 16:43:56 | 显示全部楼层
问题比较复杂的,不是简单移动坐标能解决的。8楼的说法是对的,另外即使有GG软件,如果不知道设置参数也是不行的。
发表于 2004-6-14 16:50:21 | 显示全部楼层
是的,如果学过地图投影的话,就会明白为什么不能简单地进行平移或缩放或者是旋转了,先找找这两批图所采用的参考椭球和投影方法吧,知道了这些就可以进行转换了
GMT+8, 2026-11-4 04:21 , Processed in 0.395157 second(s), 29 queries , Gzip On.
